ПрапорЪ
САБЖ. Может и через 10 минут после включения уйти в перезагрузку или выключиться, а может весь день пахать без остановки. Началось где-то месяц назад. Нового железа и программ не ставил, драйвера самые свежие, вирусы не цеплял, с охлаждением тоже все нормуль. Системник "почти новый" (еще года нет).
Заметил некоторые подозрительные особенности в происходящем:
1. Перезагружается как от нажатия "reset" ("молниеносно"), но потом не выполняется проверка диска.
2. В системных событиях никаких "следов".
3. Пару раз (на стадии загрузки БИВИСА) и не загружался и не вырубался как бы - короче вроде грузится, потом фигакс и вентиляторы останавливаются, потом опять завелись - и так несколько раз подряд. Вырубаю его, включаю через минуту и все нормально - как будто ничего не произошло Pardon
В чем может быть причина, комрады?
Гарантия еще не кончилась, но с сервис-центром очень не хочется связываться nea
На всякий случай информация о системе:
Материнка: ASUS P5K
Проц: INTEL CORE 2 QUAD 2.40 GHz Q6600
RAM: 2 Gb
HDD: 250 Gb
Видео: ATI Sapphire RADEON HD2600PRO
ОС: Windows XP Professional SP2 версия 2002 (лицензия)
Хотаб
наверняка перегружается не просто так = а синий экран промелькивает Smile отключи автоперезагурзку, запиши код ошибки на синем экране, и посмотри в инете. Может быть действительно кратковременного перегрева (зависание как защита от оного), ошибки модулей памяти или обычных глюков Винды (тогда на сайте майкрософта нада ставить заплаточку, коих выпущено сотни)
Вообщем код ошибки в студию Smile
ПрапорЪ
Автоперезагрузка выключена - синих экранов не было.
Хотаб
хма, странно. А в кнопке ресет ничо замыкать не может? Тады на сбои блока питания походит
ПрапорЪ
Ещё гонял его всякими Burn-тестами - работает нормально. Начинаю что-нибудь полезное делать (WORD, EXCEL, AutoCAD) - отрубается в самый неподходящий момент ful
HKS
ну первое: снести винду
второе, т.к. меньше года то 100% на гарантии, если не поможет первое в сервисный...
Scorpion
Было что-то подобное на старом компе.
При работе в самый неподходящий момент раз... Темный экран и оглушающая тишина... Комп зависал в положении между выключено и включено... Т.е. Гас монитор, останавливались винты, замирали кулеры... При этом индикаторы на блоке продолжали гореть как при включенном компе. Т.е. индикатор питания горел. Оптическая мышка светилась и т.д. Однако на нажатия "Reset" и "Power" никакой реакции. Выключение из сети на 10 сек и комп включался как обычно... Как оказалось впоследствии - это долго и мучительно умирала материнка.
Анатолий Петрович
а я так думаю что здесь присутствует плохое охлаждение проца или криво стоит или термопасты пожалели...раз на програмном уровне не фиксируется ошибка то дело в железяках...
Хотаб
вернее кондесаторы на материнке. Smile меняются на раз за смешные деньги
ПрапорЪ
Температуру мониторю ASUS'овской утилитой: при полной загрузке проц не выше 42"С, мамка не выше 40"С . Датчики вроде не врут (прощупывал радиаторы-чуть теплые).
Неужели за несколько месяцев им кранты могут настать?
Scorpion
Ога... Именно так и решил проблему впоследствии... Комп старый до сих пор работает но уже у другого хозяина ))))
Хотаб
если некачественные то могут. Посмотри - признаки вопреджения - разбухание, на глах будет видать
Rivet
Разбухание на твердом электролите??? Wink
ПрапорЪ
На материнке все кондеры целые, в ИБП тоже (снял я его и крышку открыл). В ИБП пыли дохрена было - почистил/пропылесосил. Еще там один элемент (вроде диод) слегка касался своим выводом к радиатору - отогнул я его подальше (сборка ИБП-это просто писец Angry , обдолбанный кЕтаец левой рукой в темноте собирал его похоже... ) . После всех этих "мероприятий" комп часов 5 "молотил" не вырубаясь (3 тьфу).
Анатолий Петрович
как у Твардовкого в Василии Тёркине пр то как он часы чинил : дунул -плюнул что ты думаеш...пошли.. hehe
ПрапорЪ
Pardon
Перестал вырубаться, однако... biggr
Scorpion
Так может все дело в пыли???
Чисти блок от пыли регулярно Smile пылесосом например...
ses
Материнка: ASUS P5K
RAM: 2 Gb
HDD: 250 Gb
У меня было такое пришлось винт сносить, а так причин может быть много, оперативка или блок питания
НеБлондинко
как это?
ses
Элементарно, но не думай сразу о плохом сначало претестируй оперативку. а это все произошло само собой или что ставели или удаляли?
