"Fill"
вопрос такой , у миня контролер БОШ , при выборе своего контролера показания не считываются , а при установки "авт" МК автоматически выбирает Январь , почему так ? и еще не могу разобраться как установить автоматическую колибровку бака Sad , делаю как написано в инструкции не получается ((( подскажите а (
multitronics
На 13 стр. инстр. написано для бл. Bosch 1.5.4(N) - "Янв5", т.к. протокол с январем для этих блоков один.
А автоматической тарировки как в Х140/150 здесь нет, только по 2-м точкам или доливом по 3-и литра.
le-xxxx
Multitronic X14
У меня Х14 и проблема в следующем, купил, подключил, папу с мамой соединил, была колодка уже в торпеде от мозгов идет. Показывает только время, напряжение на аккомуляторе, и все.... Может чего перепаять надо? В книженции к машине написано, что колодка под бортовой компьютер... Confused
Rover_61reg
:-D Колодка идёт как раз не от мозгов.
Читай внимательно мануал и (или) эту ветку форума, нужно кинуть дополнительный проводок от диагностической колодки K-line. 8-)
В том самом разъёме производители машины под провод диагностической линии обычно оставляют пустое место.
Упреждая следующий вопрос: если апс не стоит, то нужно ставить перемычку в его разъёме. 8-)
