Adler821
Всем большой привет! Прошу совета!!! Машина без сигнализации, родные замки закрывают ради приличия, хочу поставить сигналку. Посоветуйте пожалуйсто что нидудь приемлемое для 7ки без особых понтов (знаю, что не угоняемых машиннет Pardon ) Спасибо!!
Rezo
Их столько всяких и разных, что можно выбрать в зависимости о твоих пожеланий, в т.ч. без понтов и с возможностью самоустановки.
Настоятельно рекомендую кроме приобретённой противоугонки, установить отдельно любого рода доп.блокировку.
И будешь спать спокойно!.....
Adler821 писал(а):
Спасибо!!
Пожалуйста, героическому городу Севастополю!
Adler821
Спасибо!! А что относится к доп.блокировке и на что её ставитьть? И на сколько проста самоустановка?
pivinik
Для такого авто есть смысл купить простую сигнализацию примерно за 30-40$ (системный блок, сирена, датчик удара). Сейчас ко всем сигналкам идет инструкция по подключению с рисунками на русском языке. Подключаешь по схеме (рисунку). Реле блокировки от сигналки обычно подключают на разрыв зажигания или стартера. Для семерки лучше подключить на разрыв питания реле зажигания (реле расположено за панелью приборов). Питание +12В для сигналки лучше подключить напрямую от АКБ, а массу нужно тоже подключить надежно (можно на шпильки крепления торпеды). Если в сигналке имеются встроенные реле для ЦЗ, то можно дополнительно подключить два активатора (мотрочика) в переднии двери, но потребуется их установка, сверление дырок в передних стойках, прокладка проводов и т.п.
семa
Диод, шунтирующий первичку бобины, например...
Adler821
Спасибо!!!
брат шумы
бери сигналку с обратной связью.только вчера заменил старую АПСку на новую ПАНТЕРУ 3100 с обратной связью.по деньгам она мне вышла 1800 ре,активаторы оставил старые Wink .потратил часов 10 на установку.но я каждый повод пропаивал и одевал в термокембрик.и больше думал куда поставить датчик удара,диод,кнопку VALET,приемник антенны. Smile Ц.З отдельного у меня нету,а активаторы двухпроводные подсоединены непосредственно к блоку управления сигналкой.если что непонятно,спрашивай dns4 .скоро придут модераторы и вкатят тебе горчичник,что спрашиваешь в непрофильной теме Razz
OldFeld
уж лучше железяку на вал руля поялдовей pst Гарант надо... ну или хоть на педальки струбцину. Всё пионЭров отпугнёт, имхо
семa
С диодом коварнее - машина вроде "схватывает" но незаводится.
А для отпугивания - обычный мигающий светодиодик на приборную панель под стекло.
Железяки снимать/ставить заколебаешься. Хотя, для длительной стоянки вполне подойдет.
serge-singer
Аллигатор S-500 ставь
VN
А где диод то ставить????????
Вот вскрыл я капот, молотком сирену, бросил с клеммы АКБ плюс на катушку. На минусе от катушки должен быть только один проводок для запуска и этот проводок от трамблера. Все лишнее обрываю.
Не будет доп замка на капот или хотя бы гарант на рулевой, все остальное от пионеров которые в автомобиле больше ничего не знают.
брат шумы
у меня стоит мультилок на коробку передач:защелкивается на задней передаче Wink
VN
А как поведет себя авто если палкой выжать сцепление и катить его потихоньку до соседнего двора, что бы потом разобраться с замком.
Хотя конечно для 85 года машина в Вашем регионе врядли будет интересна даже с этой защитой.
Adler821
Спасибо за советы!!!! А в какую тему тогда писать? искал тут, про сигналку темы не нашёл, вот и сосздал тему Pardon
VN
Да все нормуль.
Просто прежде чем писать имеет смысл почитать о чем ранее спрашивали.
Ответить можно на все.
Лениво кнопки давить по одному и томуже.
Удачи.
Adler821
Ок!! Ну может интереса она и не предствляет, просто отдельные личности угоняют ради покататься и кинуть где нить
