shubin81
защитить от пвли грязи воды и прочего дерьма что летит в них. потому как прочедают они минимум 50% из за этого. дерьмо с улицы летит, затем с водичкой смешивается - дождег или конденсат - преет и трется когда открываешь/закрываешь. думаю мож какие нить хрени из фетра приложить и на резинки закрепить - или ена скотч двухсторонний - типо чтоб воздух проходил но без пыли. мож еще идеи есть какие ?
Serduk
Смазывать. не представляю как закрепить там... Confused
Ataru
Serduk писал(а):
Смазывать
фермер
Вот там точно соберется влага и будет постоянно подпитываться из вне. Там в определенном положении открытой двери есть тоненькое отверстие, через которое иглой медицинским шприцем прекрасно промазывается по всей высоте петли. Пару раз в год прошприцевать - минутное дело и нужное очень, так как приржавевшую петлю клинит и можно вывернуть ее с корнем.
shubin81
а вот это интереснее уже. ни в одном руководстве по вазу такого не видел. видимо предполагается жидкая смазка ??
JENICH
я солидол шприцом закачивал через иглу в енто отверстие.тяжело,но можно!
Kashey
Я вот подумываю затолкать полоски войлока под петли и пропитать их отработкой.
фермер
Случайно прочел гдето на форуме, проверил - точно, есть отверстие. С торца с низу или с верху, где будет удобнее вставляешь иголку в первую треть петли, затем потихоньку покачиваешь дверь до совпадения отверстий и игла пройдет через всю петлю. А смазку можно жидкую, а можно разогреть литол и тд. На прежней машине приходилось ложить сверху на петлю кусочки ваты смоченной маслом. в надежде что промажется. Но эфект от этого - не верняк.
