murzik333
Авто: 21120, 2002г.в.
началось все с покупки авто (ваз 2112 1,5 16, 2002 г.в.). не нравилось мне поведение авто когда жмешь педаль газа. тупила короче. поменял - свечи, сетку эбн, фильтр топливный, воздушный, модуль зажигания, вв провода - улучшения конечно стали существенными, но поездив поездив, я опять поехал на к инжекторщику. все равно оставались тупняки.
спец сказал что не работает датчик кислорода, и забит катализатор. Т.к. замена катализатора и датчика кислорода - дорогое удовольствие - заменил катализатор на трубу, перепрошился. опять результат есть, но проблемка остается. (на хх педаль в пол - идет задержка большая перед тем как машина начинает набирать обороты, если нажать в пол и резко отпустить обороты набираются до 1500-2000, впрочем также и на ходу, все с задержкой)
Теперь спец говорит что сто пудово дело в форсунках. промывать надо.
посоветуйте чо еще может быть? прав ли спец? поможет ли жидкость для промывки инжектора (которая в топливо добавляется). в общем ваши мнения...
PortizaN
Авто: ВАЗ 21124 2005г. я.7.2. ВАЗ 21140 2005 г.
ты уж пол машины перебрал!!!! скока пробег? вообше могут быть форсы забиты, когда сетку менял в каком состоянии была???
murzik333
PortizaN
пробег 90 (не мотали). сетка грязная была
PortizaN
у меня тож 90 тыс, сетка была как из ж**ы, симптомы такие тож имеються вот надо наверно помыть форсы!!!! чет мне тоже поведение машинки не очень нравиться!
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
murzik333 писал(а):......
Форсы мой (есть в факе). Жижа в бак не работает.
