Простой способ
Убиваем все сетевые настройки, ИП на 2- компах!
Забиваем на карту смотрящую в нет данные провайдера.
Ставим диск с ХР, там дополнительно и организация сети... так вроде, нет диска под рукой.
Указываем что данный комп имеет выход в инет и карту через какую выходит
Потом ставим диск в ноут, та же вкладка но то что ноут выходит в инет через другой комп.
ЗЫ сразу извиняюсь, этим вариантом не пользуюсь, а диска нет под рукой что бы точно указать выбираемые пункты.
Ну а рах взялся за керио, лучше его и пользовать!
Проще
Комп, прописываем ИП провайдера, на локальную карту вешаем например 192.168.9.1
Ставим керио, он запускает мастера настроек, соответсвенно указываем карту имеющую доступ в нет, и далее... далее... далее
На компе во всех программах которые имеют доступ в нет прописываем проксю
192.168.9.1 порт 3128
Опять же в простом варианте - на ноуте прописываем ИП например 192.168.9.10
все программы которые меют доступ в инет 192.168.9.1 порт 3128
Все это кратенько... если что, стукни в аську вечерком, после 6, попробуем прям по "живому" делать.
