Strix
Всем привет!
Три дня назад, с утреннего прогрева случилось следующее:
(до этого обороты были 1000-900, стабильно)
При включении 2,3,4,5 передач, начинает расти вибрация отдающая в руль и в рычаг КПП, пропорционально количеству оборотов. На 3000 тресет как в центрифуге. При включении нейтралки вибрации нет.
Холостые обороты скачут в пределах 600-1000, при включении ближнего света, обороты снижаются + еще примерно на 300.
на холостых оборотах сильно греется движок, до 115 градусов((( При езде охлаждается до95-100
карбюратор
Последний раз редактировалось: Strix (11 Октября 2008 20:53), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
подушки дрыгателя глянь. Других мыслей нет.
BuHHu
Подушки... У меня наоборот - на низких оборотах авто трясёт, на высоких пропадает.
ДюКЧ
похоже, проблема спереди, посмотри привод, все ли у тебя в порядке там? по ямам не стучал?
Strix
да, загремел недавно в яму на обочине, прокатал левый передний диск, но эффекта ноль, что еще там можно посмотреть?
ДюКЧ
для начала пробуй поменять колеса на предмет выбраковки диска или резины. если проблема не уйдет подними передок, вруби двиг и смотри какая сторона трясет, хотя чего смотреть, наверняка та, которой в яму влетел. затем от шруса до колеса - привод, шрус, ступица, шаровая, гайки, болты, подшипник - все смотреть, все проверять на кривизну.
а обочина слева была чтоли?
а вот это интересно, даже додумать не смог. получается, вибрация ток под нагрузкой! тогды подшипникИ, шрусы?
