neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Появилась идея сделать таким образом. В тормозной системе всё оставляем штатное, КРОМЕ:
Глушим один выход колдуна, а другой его выход "раздваиваем" на оба задних колеса. Все работы проделываем в районе колдуна, новых тормозных магистралей не прокладываем.
Разная длина трубок до левого и правого колеса влияет на что-то?
+сы
регулировка колдуна остаётся;
равномерное тормозное усилие на задних колёсах;
наверное, безопастно
-сы
Гемор с разводкой трубок
Жду предложений и советов.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Круто канеш, тока получается система 3+1.. Ваще неадекватная. :-D Повнимательнее посмотри на диагональную схему, а именно правое переднее/левое заднее и т.п. Твой вариант не катит.
mofo
не проще тогда снять колдун и вместо него тройник с регулятором поставить?
ну хотя тогда придётся перекидывать на гтц..
Un-real
Авто: белый пятак
neprezent
странное кроилово
ты заглушишь один выход соответственно передний цилиндр который висит на этом контуре будет тормозить сильнее чем другой как я понимаю.
длина трубок не влияет
neprezent
Да, спасибо, всё понял. Затея не оправдывает себя.
Будем восстанавливать штатную систему.
katrann
Авто: ВАЗ-21083 88г. > ВАЗ-21099i 04г. > Hyundai Tucson 08г.
neprezent
А чем контура перед зад не устраивают?
neprezent
katrann писал(а):neprezent
У меня на заводской схеме на 1,5 годовалой машине при пробеге до 100 тыков машине лопался передний тормозной шланг...
Un-real
Авто: белый пятак
neprezent
шланги менять надо раз тыщ в 40-50 по хорошему, и переодически их осматривать на предмет трещин вздутий итп. и ничего лопаться не будет.
Kirill111
дэф мотанcпорт
neprezent писал(а):katrann писал(а):neprezent
И что с того? В упор не вкуриваю. Что за связь? :ooo:
neprezent
Полагаю, если бы такое произошло на "перед-зад", то тормозил бы я только задними тормозами, пусть и с равномерным усилием на каждом колесе.
Перед-зад мне не нра именно вот этим моментом.
Kirill111
дэф мотанcпорт
neprezent писал(а):Полагаю, если бы такое произошло на "перед-зад", то тормозил бы я только задними тормозами, пусть и с равномерным усилием на каждом колесе.
И? Это плохо?
neprezent
Не знаю, как оно будет, но одна диагональ хорошо тормозит.
Boriskin
Авто: Лексус
на практике, хоть на какой системе, если ипанёт трубка...цилиндр, тормозов не будет
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):на практике, хоть на какой системе, если ипанёт трубка...цилиндр, тормозов не будет
Моя практика с твой солидрна кстати, ручник и торможение двигателем - гораздо эффективнее аварийного контура. 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111 писал(а):Boriskin писал(а):на практике, хоть на какой системе, если ипанёт трубка...цилиндр, тормозов не будет
и хватит изобретать веласипед парни...есть давно проверенная схема, так чё паритца...
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Народ перекинул себе контуры дв ана перед и один на зад, но в последнее время заметил как зад перетормаживает, вчера опытным путем подтвердилось! при небольшом разгоне и удару по педали тормоза юз задних колес составил метр а передних 10-15см.. может ли на такое поведение тормозов влиять нерабочий РТД? и еще, думал поставить схему два контура перед и два контура на зад, будет ли такая схема адекватно работать?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Kharkovchanin
Колдун отрегулировать не пробовал?
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Kirill111
ты думаешь если его подвигать туда, обратно то получится настроить нормально?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Kharkovchanin писал(а):Kirill111
Не подвигать туда/обратно, отрегулировать по мурзилке. Если зад сейчас перетормаживает, колдун надо поджать.
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Kirill111
тоесть оставить все как есть по контурам а просто поджать колдун!вопрос? а покажи как это поджать..ссори что не понял как это сделать!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ну прочитай же мурзилко.. Там очень подробно описано. Регулируешь зазор между поршнем и пластиной, пробуешь. По результатам еще раз регулируешь.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Kirill111
Cпасибо! Изучаю..
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Блин колдун это жесть. купил новый. По мурзилко надо делать меньше зазор если не тормозит.
Пытался его как-то отрегулировать, чё-та там наставил а толку ноль. Плюнул, сделал зазор ноль и собрал. Как не тормозили задние так и не тормозят. Может колдун г@$но. Уже года 1.5 с такой фигнёй езжу.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serduk
Жжошь
