Sanekks
В дороге пользую КПК ASUS A626 (навигатор (модуль по блютусу) и музыку). Есть автозарядка 0,8А 5V - она не вытягивает (через 4-5 часов работы КПК отключается). Купил зарядку 2А 5V - ситуация та-же... через 4-5 часов откл. Дома зарядка 0,9A 5V - может работать бесконечно.... Когда брал зарядку на 2А - продавец уверял, что все будет работать отлично.... Собственно вопрос - какую зарядку надо??? что бы КПК всегда работал с автозарядки???
Angelier®
Зарядка родная или нет?
Sanekks
Которая дома зарядка - та родная. А обе автомобильные - неродные
Angelier®
Может имеет смысл родную поискать, чем покупать 2-3-4-х дшевых и плохо работающих?
Rivet
Уважаемые....
А мысли о том, что продолжительность работы устройства зависит не от тока зарядки а от емкости заряжаемой батареи голову не посещала???
Букифки и цЫферки на батарейке - 1200 мАч
И этой батарейке глубоко по, будет ток 0,8А или 2А, все что она сможет быстрее зарядится, и при большем токе сократить свое прибываение в устройстве, по этому производитель не будь дураком поставил именно 0,8
Steyr
Sanekks
Rivet прав - дело на в зарядном устройстве. Просто ток, потребляемый КПК при работе несколько больше максимального тока, воспринимаемого батареей, поэтому в конце концов батарея садится.
А дома очевидно, Вы КПК не пользуетесь - поэтому КПК ток почти не потребляет Smile
