dmitr033
Вчера часов в 9 вечера, с работы, снимаю с сигнализации- тишина. Ладно открыл ключем. Секретка, гарант, иммобилайзер снялись штатно. Включаю зажигание - горит только одна лампа Джекичан. Начал заводить - стартер еле крутит, на втором пых завелась - включаю габариты - оба-на - все приборы по нулям, горит одна лампа габаритов. Смотрю БК - время есть, больше ничего нет. Начал проверять дальше - габариты, ближний свет, омыватель, дворники, печка и магнитола работают. Стоп сигнал остался один левый, правый и верхний не горят. Поворотники тоже не работают. Ну делать нечего, до дома нормально доехал, детей с занятий довез. Однако сегодня уже на метро.
Пока мысль только одна - отпала масса приборки. У кого какие мысли?
До сих пор по электрике был только горелый предохранитель на прикуриватель.
kallahann
массы, предохранители, ЧЯ
!Lnur
dmitr033, если приборы и поворотники в отключке смотри F19.
А стопы:
Ты видать так и ездил с одним левым в последнее время, значит не следишь за своей же безопасностью :ooo: - хорошо что хоть новая неисправность заставила тебя проверить стопы!
maksson
Аккумулятор неплохо бы еще проверить, если с сигналки снять не мог-очень странно, хотя завелась хоть и с трудом....странно.
!Lnur
Шоб не гадать больше:
F19 (10 A)
Блокировка замков дверей
Реле контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритного света
Указатели поворота с контрольными лампами
Лампы света заднего хода
Обмотка возбуждения генератора
Блок индикации бортовой системы контроля
Комбинация приборов
Часы (или маршрутный компьютер)
8-)
dmitr033
Да, ты прав. Спасибо.
С трудом найдя предохранитель F19, похоже дизайнеры приложили руку к нумерации предохранителей, заменил его. Включил зажигание - чудо, все работает. Завел, выехал на улицу, прогрел, пошел смотреть, что работает. Правый и верхний стопари не работают. При попытке включить поворотник - предохранитель вылетает. Нашел сгоревшую лампочку в левом заднем поворотнике, заменил - коротыш был там. Пойду сегодня в обед куплю предохранителей на 10А и пару лампочек для поворотников. Со стопорями буду разбираться в субботу, в светлое время суток.
