Kirgudu
Господа, после замены термоса, подтяжки ремня начилась колбасня спидометра. То работает, то не работает, БК аналогично показывает. Похоже датчик навернулся... Ума не приложу, как до него долезть.
Тимыч
Kirgudu
с ямы Smile По другому не очень удобно
MNU
Чек загорается?
Если нет - то скорее всего связано с тросиком.
Я менял его с подъемником, первый датчик оказался не рабочим, второй норм..
Но когда в магаз приехал, не знал какой датчик, парень вышел и из под капота посмотрел, возможно все-таки как-то можно добраться и оттуда..
Kirgudu
MNU писал(а):
Чек загорается?
CE не загорается, тросика нет, Европанель стоит. Дырка под тросик отсутствует как факт. Не пойму что происходит, периодами не работает. Похоже на какой-то неконтакт или глюк. Когда менял термос, литра два антифриза вылилось на коробку, но проводов не было там, мож че дернул. Земля на наших машинках (2111 двиган) только на болт рядом с термосом приходит и на кузов рядом с фарой?
