Коська
парни! подскажите обязательно ли подключать питание для электростеклоподъемников от монтажного блока если да, то подскажите к каким разъемам подключать?
Ромарио
А можете подсказать, как сделать так чтобы стеклподъемники работали не включая зажигания???
что куда переподключить надо, если можно то подробно объяснить...
ostrow_96
В монтажном блоке (если не совсем старый) есть гнездо под реле стеклоподъёмников, от него и подключаться
В монтажном блоке всунуть перемычку между контактами 87 и 30 в реле ЭСП.
Коська
я уже все провода соединил остались два провода которые должны идти на 12В прямо их в блок подключать, в блоке реле ведь еще надо ставить,да?
ostrow_96
Не понятно какие провода присоединил, а что осталось? В монтажном блоке при установке предохр. F6 на реле 12В + присутствует. + на кнопки надо брать от колодки Х! монт. блока от клеммы №1.
Коська
а где эта колодка Х, и клемма №1 находится?
Коська
а я так и подключил как написано на ссылке к клемме №1 подключил правый и левый ЭСП, но при закрытии стекол ближний свет тускнеет, это нормально?
Коська писал(а):
это нормально?
это естественно Very Happy авот насколько просаживается напруга и прикаких условиях вопрос отдельный.
backhand-boy
коська найди колодку в которой 8 разъемов в ней несколько толстых проводов по мурзилке пос мотри разъем х1.1 рядом будут указаны цвета др. проводов в этой колодке по ним и ищи. когда найдеш разъем вставь в него толстый провод и к нему припояй 2 потоньше. Реле ставить надо
Yulius
Читай: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193678&highlight=
