Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
пробег 24000. пару дней уже не могу найти причину. еду к примеру на второй,педаль в пол и откуда то снизу какое звяканье как будто шайбы или кольца болтаются.,включаю третью в пол,низкий баритон откуда то появляется и переходит в звон снизу.
машина стоит, газую и ничего нет не звона. встаю на подъем или спуск начинаю газовать и снизу начинает звенеть.
причем звона не слышно если слушать из под капота,откуда то с резонатора.
загонял машину в гараж,газовал и пофиг. на ровном месте без нагрузки звон есть. как только на уклон то звенит.
точно не рычаг кпп.его вылечил фтулкой фторопласт.
может банка резонатора или катализа?.как скрепить их может.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
Сашка Халтурин2
мне бы под 16в. это уже все перечитал.сегодня это делать буду
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
У меня тоже бренчит что-то, но только при очень высоких оборотах. Ехал по трассе, пошел на обгон, как положено - 3 я скорость, а подонок (на головастике японском) которого обгонял - тоже на гаршетку, ситуация не айс - в переди появляеться встречка - за мной выстраиваються 2 машины на обгон. Вместо того чтобы на тормоз нажать - я на газ в пол. при оборотах 6000 такой звон что писец ... откудато из приборки. обогнал быстро. По приезду домой полез под приборку и где-то по середине (со стороны водилы руку в право и чуть вверх, на уровне крутилок климата) какая-то коробочка, постучал по ней - а она как игрушка детская - звенит, в ней такое ощущение что шарики железные катаються. Что это я не знаю. Залезть открутить очень не удобно. Зато ездю теперь спокойно.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Сашка Халтурин2
это особенность работы наших двигателей!!! у тебя с новья тачка? неужели ты не заметил этого раньше?
Сашка Халтурин2
Да я первый нах хозяин! да раньше не было какого звона из под низу.и тем более ниче не отдаваллось в салон. вот буквально с начала недели началось. а то что рокот был как у дизеля это нормально блин
Сашка Халтурин2
причем звон то,газуешь газуешь и блин хоп,начинает звенеть что то в районе 4000. потом пропадает. и на прямой в гараже нет такого. именно под горку и в гору. не описать,кольца шайбы гайки гремят чтоли. уже все протягивал
mr1
Не рычаг КПП ?
Не стык катколлектора с трубой глушителя ? (на подпружиненных болтах)
А может в глушаке уже ржавые ошмётки валяются ?
Johnnybravo
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
может тепловой экран глушителя
Johnnybravo
Цитата:может тепловой экран глушителя
да точно не он. У меня так же дребезжало всё, весь пол от кулисы, пока не поменял пружинку и втулку (куда шарик вставляется).
ГУмнокоробка + гумнокулиса = дребезг, поломаные судьбы людей, нервоз, дёргается глаз, плохое здоровье .. и т.д.
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Johnnybravo писал(а):Сашка Халтурин2
нихера не особенность двигателя. Особенность гребанного катколлектора. Вчера выкинул нах его. Поставил паука 4-2-1. Пока только положительные эмоции. меньше стало этого раздражающего звона, нет этого запаха серо-водорода (запаха тухлых яиц). Думаю и движке дышать стало лучше.Когда снял катколлектор, все соты в нем были целые.
Johnnybravo
Отдай мне катоколлектор. Я его кому-нить впарю или следующему владельцу как з/ч отдам.
mr1
Сероводородом воняет сцепление, а не катколлектор.
Johnnybravo
OFF: Вы представляете сколько на АУДИ А6 стоит катализатор??? :-D И сколько стоит его обмануть, вырезав его и приварив пламегаситель ...
mr1
Стоит примерно одинаково - купить или обмануть.
Сашка Халтурин2
александр21 писал(а):Johnnybravo писал(а):Сашка Халтурин2
сколько килорублей отдал за него?
как достал меня этот автопром уже.
буквально три недели назад клинануло коробку на светофоре. оказалось лопнул вторичный вал кпп. при пробеге 23500.кошмар
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Аффтар.
Смотри не задевает ли поддон двигателя за защиту.
У меня когда задевало тоже звон противный при ускорении был, а когда на месте стоишь и газуешь этого звона небыло.
александр21
за паука отдал 2900 руб. +180р проркладка+100р. графитового кольцо. Ставил сам. Ничего сложного.
