svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
Всем привет. Вот завтра буду менять на девятине заклинивший стеклоподьемник (
механический) водительской двери.Глянул в "мурзилку" на этой странице в разделе -там сказано-можно вынуть его не вынимая зеркало. Фотки сделаны стремные и непонятные. Расскажите подробно кто так делал.Стекло не хочу вынимать чтобы тонировку не сцарапать.Буду один делать. Самое непонятное если я всеже буду еговытягивать через дыру в панели двери-
каким образом стекло поднятое вверх будет держаться? Еще раз-помошников не будет.Кто делал водиночку?Просветите пожлста 8-)
Стекло возможно будет держаться за счет трения об верхнюю резинку (а возможно и не будет
)., тогда одной рукой стекло придерживать, а остальными механизм вынимать. Кстати клинить там нечему, скорее всего трос соскочил.Снимать просто - поднять стекло, открутить два болта М6 крепления его к механизму, три гайки М5 около ручки и еще две М6 (не то три, не помню) крепления самой направляющей.До этого, естественно снять обшивку и ручку ( некоторые умельцы не знают, как это сделать
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
я менял пассажирский. Покрутил-повертел, механизм и вылез из двери... Стекло действительно на уплотнителях висит, поэтму дверью хлопать не стоит, когда снимешь механизм. Аккуратненько и все получится...
Год назад было, но я как-то быстро тогда управился...
Impylse
Проблем нет, стекло может опустить, но придержишь рукой, вынимается все элементарно, так что не переживай.
Mishka_xp
Авто: ВАЗ 21099i, 2001г., BOSCH M1.5.4, ГБО Lovato
Есть такая штука, как малярный скотч! помогает!
сам им пользовался, когда "Беркуты" вставлял взамен штатных!
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
а че стекло вытащить такая проблема? уплотнители снял да стекло повернул на 50 градусов да вытащил.
svarnoi
На форуме 24 лет
Спасибо за поддержку. :grin: Поменял за полчаса с разбором двери.Действительно несложно.Открутил два болта-потом подложил между усилительной трубой и краем стекла брусок чтобы стекло не ушло вниз(а пыталось под весом уйти как и предполагал) самое непростое было извернуть механизм сначало от окна потом выдернуть верхнюю часть и вытянуть через окно поворачивая.-мешают пластиковые шторки-пыльники. В остальном новый поставить-не проблема и по меткам привернуть болты. Все оказалось проще чем я думал.Ниразу в сервисе пока работал не менял поэтому не знал.Вот теперь подумал что надо будет на след сезон поставить электроподьемники.
Вот еще вопрос-кто-нибудь видел в продаже бархотки поодиночке?У нас продают только комплектами на все 4 двери почти тысяча.Жаба, сволочь выгрызла-говорит "За такую фиговинку-тысяча-дороговато будет"
8-) А мне надо только на водительское.
а где бархотки комплектом продаются? у нас везде поштучно, и в магазине и на рынке.
приезжай - купишь
