Кривые шпильки роликов или помпа - одно из двух 8-)
Друзья! на что грешить? на криво установленную помпу или плохо нятянутые ремни, хреновые ролики? что делать дальше?
я скоро посидею с этой полтарашкой 16 клапанной...
ремень и ролики GATES KIT (ролики+ремень в одной коробке)
КУПИЛ VBF и ремень BOSCH (сказали оригинал).
По сообщениям на форуме
проскакивала инфа, что криво установленная помпа сгоняет ремень.
Я с таким не сталкивался 8-)
http://www.piterlada.ru/forums/index.php?rid=0&S=79acceaeff41d20c61b53196e6429818&t=msg&th=3238
вычитал, что встречаются ремни почти всех производителей, кроме брт, которые съедает об ролик.
неужели мне не повезло 2 раза?
Шпилька тут не при делах, ее согнуть не реально т.к. ролик плоскостью прилегает прямо к говке блока и если даже шпилька чуть кривая, что мало вероятно то при затягивании гайки все равно ролик прижмется к голове. .
В 90% сползания ремня виноваты ролики
наши ролики это штамповка из пластика (по середине получается бочка) даже на заводских, когда пойдешь покупать бери штангель и меряй найдешь без бочки бери(я подобрал только в четвертом магазине ,перемерил сотню)
еще видел в продаже металические ролики DENSO по замерам зачет
либо бери что купил и к токарю,убирать лишнее
