artois08
Авто: Ваз 2104 > ВАЗ 21114 Млечка>Приора хетч (Люкс) Кварц
Уважаемые формучане!
У меня произошла такая беда.
Вчера на машинке обнаружил, что рычаг КПП болтается как г..но в проруби и скорости трудно поймать.Залез под машину, там всё затянуто как положенно и путём качания кулисы быдо видно, что эта проблема идёт из коробки
Сегодня загнал на гарантию, мастер сказал, что будут разбираться и звонить только послезавтра.
Я в ауте, машина прошла 5500 км и накрылась коробка
Может кто подскажет, что может быть с ней такого?
Спасибо!
artois08
Пршу прощения за размещения не в той ветке!
Уважаемые модераторы , перенесите пожалуйста в десятую ветку.
ТЕВ
Возможно пружина слетела(сломалась) в механизме выбота передач
artois08
А по времени ремонт сколько может занять, как вы думаете?
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
вообще ... пару часов вдвоём... но думаю это не тот случай.... промурыжат короче!
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
"Oleg" писал(а):вообще ... пару часов вдвоём... но думаю это не тот случай.... промурыжат короче!
Пару часов ее только снять-поставить.
Разобрать и собрать - еще часа 2.
Ровно неделю назад из-за аналогичной проблемы перебирали коробку. Правда, все оказалось проще - открутился винт СНАРУЖИ коробки
Работы на 10 минут. Мат стоял отменный
Но зато сами перебрали коробку - ничего сложного, оказывается, нет. Ну и заменили подшипники и блокирующие кольца синхронов.
artois08
Ясно, спасибо огромное!
Сегодня позвонили из сервиса и сказали, что всё исправили, по гарантии.
Как машину заберу, отпишусь что с ней было, по телефону мастер не сказал
artois08
Вчера забрал свою ласточку.
Спросил у мастера ..."в чём была проблема?"
Мне ответили,..." что разболтался болт в карданчике"..
Очень странно, мы с соседом загоняли на яму и всё проверяли, включая кардан и его крепления, всё было намертво затянуто.
Вот теперь весь в раздумьях, или мы слепые, или .... не знаю.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
artois08 писал(а):,..." что разболтался болт в карданчике"..
100% в этом была причина.
artois08 писал(а):или мы слепые, или ....
пыльник хоть снимали с него?
artois08
Да, все снимали и смотрели.
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Иногда винтик разбалтывается внутри коробки в карданчике у меня на девятке такое было
artois08
ilja писал(а):Иногда винтик разбалтывается внутри коробки в карданчике у меня на девятке такое было
Вот видимо мастер про это и говорил мне.
