Сергей 90211
Всем доброго времени суток!
Знаю,что БАЯН ,но за час ничо не нашел(
При включении дворников они останавливаются в том месте,где их выключили. То есть не возвращаются в исходное положение. Могут даже посередине остаться(((((((
Где искать???
Сергей 90211 писал(а):
Где искать???
для начала в ЧЯ реле дворников
Сергей 90211
Это было первое.что я сделал-Перестал работать прерывистый режим
h2so4-bryansk
Сергей 90211
ну а возврашаться стали?
схема ТУТ,как работает надо поискать.на память непомню.но контакты внутри моторчика бывает бузят Very Happy
Сергей 90211
НИКУЯ(((((((((
Тока прерывистый не работал и после того как омыватель включишь щетки 2 взмаха не делали
Le)(a
Возьми у какого-нить дружбана идентичный ЧЯ и попробуй поставить себе, если проблема решится то разбирай и смотри свой
ДюКЧ
ток они такое вытворяют! чистить, подгибать или разгибать.
Сергей 90211
Le)(a
ДюКЧ
спаибо други, буду пробовать
