похоже мастер подменил родной генератор (2110) на неисправный
А стучит походу подшипник.
а зубчатый шкив коленчатого вала не снимается
Странно, у меня он легко снялся
тебе может не следует далеко лезть?
после того как слазят в узлы ГРМ. А греметь может распредвал в зазорах. Т.е. появляется поводковый эффект: ремень ГРМ в силу разных причин начинает "гулять" в поперечном направлении и таскает за собой распредвал
Это что значит, так ведь не должно быть, может на заводе так выставлено, или ......... ?
замены ремня ГРМ,ролика,
У вала есть зазор, в поперечном направлении (вправо - лево) примерно 5 мм, сдвигается с большим усилием с помощью мощной отверткой
Как ни крути а по другому поставить не получится
Если только открутить маховик и неправильно его прикрутить
В любом случае ориентироваться нужно на шпонку... так оно и произошло В любом случае ориентироваться нужно на шпонку...
но стучит
Я тебе как раз по этому поводу ссылку на биения распреда и давал...
не успел порадоватся как новая проблема.
