Орловчанин
В очередной раз вынужден обратиться к специалистам данного форума. Вчера вечером решил попробовать купленную накидку обогрева пятой точки (и не только). Включив накидку в прикуриватель, магнитолу, я решил еще включить обогрев заднего стекла. В итоге не работает ничего. Замена предохранителя на колодке ничего не дала Sad. Что делать? Всем откликнувшимся заранее благодарен...
Finder
Не,ну эт точно предохранитель.... Может ты неисправный пробовал... Это ж одна группа,все кнему идет...
Neitrino
Проверить втыкая пару предохранителей, ибо если предохранитель не сгорел, то проводка тоже не должна была. если не поможет то прозванивать тестером.
Орловчанин
Пробовал несколько предохранителей - результат нулевой.
Sprut82
остается один вариант - погорели дорожки в ЧЯ.
-=Worm=-
в случае использования преда, нужного номинала. эсли это не так, то Орловчанину придётся менять провода которые сгорели )
Орловчанин
Магнитола наверняка прикручена к прикуривателю, в любом случае начинать копать от ЧЯ.
Орловчанин
Объясните дилетанту: что такое ЧЯ??? Smile
Сгоревшие провода - но ведь я бы почувствовал запах гари...
FAR_21140
Проверь на скоко стоит предохранитель F4, если больше 20А, возможно прогорели провода, но ... был запах, т.к. ток там не маленький.
-=Worm=-
Орловчанин писал(а):
что такое ЧЯ
Чёрный ящик (он же бортовой самописец) Smile :-D он же монтажный блок.
gg_omg
у меня магнитола посажена на колодку зажигая. однажды увидел в чя расплавленный предохранитель(реально расплавленыый в комок пластмассы), опытным путем выяснил что это обогрев стекла, а прикуриватель при этом работает, значит на разных предохранителях сидят. оО при том что прикуриватель не работал раньше. кароче я веду к тому что в вазе может быть что угодно,
Орловчанин
Всем спасибо! Короче предохранитель согласно описания, которое было вместе с машиной на самом деле отвечал за что-то другое... А тот который отвечал за обгрев стекла и прикуриватель сгорел... заменив его проблема решилась... Smile
A|ex
повезло. А у меня где-то в ЧЯ погорело. Снимать не хочу. поэтому магнитолу прикрутил к толстенному проводу возле замка зажигания, на котором всегда "+" с аккума есть. А прикуриватель мне не нужен.
-=Worm=-
преды нужного номинала надо юзать и всё будет ок Smile
A|ex
пред был нужного номинала. Просто нех покупать дешевые китайские (или еще какие - производитель небыл указан) преды.
ahiles095
у меня 2114 , не работают подогревы попы передние оба, подскажите какой предохранитель на них идет? спасибо
-=Worm=-
его нужно искать под торпедой в районе водителя, колбочка такая.
ahiles095
что -то вроде пластмасовой колбы , а в нутри предохранитель? спасибо
-=Worm=-
да
MiJGun
у меня тоже была магнитала к прикуривателю посажена, как - то раз подключил к нему насос и подкачивал колёса при включённой магнитоле - перегорел предохранитель, купил прозрачные - втыкаю - и он тут же перегорает, видать КЗ гуляло где - то, потом пасадил магнитолу напрямую на акум и всё стало ништяк, предохранители больше не горели (тьфу - тьфу) Smile
