limbo047
Вчера нахаляву помыл двигатель кёрхером. ничё не закрывал, брызгал от души и водой и пеной. Двигатель засиял как яйца у кота. завел, поехал домой. Я удивился как заработал двигатель - ровненько, без обычной неравномерности на ХХ. Воздух стал при 90 град 8,9-9,5 против 11-12 на ХХ. Сегодня с утра двигатель стал работать как всегда (ХХ неравномерный, подтраивание, воздух 12). Сразу скажу что мерил ДМРВ в свое время - умирает - 1,03 В.
Так вот, есть предположения что это была за вспышка отличной работы? Просто где то неконтакт?
Sashkins
Хм, вот понимаю у меня было - также от души помыл из шланга под давлением, предварительно "уделав" все пенкой, так времено обороты неустойчивыми были, а вот твоя история однозначного ответа у меня не вызывает... Confused
*leha*
может имеет место подсос воздуха где то во впуске, а тут их залили, потом высохло опять мозг пудрить стало. я бы ещё более детально в водичкой поорудовал по местам возможного подсоса воздуха. может генератор мозг пудрит. скинуть ремень и поглядеть как будут обстоять дела без работы оного. фишки подёргать.
limbo047 писал(а):
умирает - 1,03 В.
ето ещё ничего не значит что 1,03В
Дюжина
Если поездка до дома была оч короткой, очень может быть.
Если ехал достаточно долго, тогда что-то другое.
limbo047
ТОчно.. буду искать подсос воздуха...
Поездка была недолгой, двигатель не успел высохнуть..
В связи с этим вопрос как искать подсос и в каких наиболее вероятных местах?
*leha*
башка-коллектор(форсунки)-рессивер-ду-гофра-дмрв.
limbo047
Брызгать очистителем карба вроде? и слушать как двиг ведет себя?
*leha*
нахера очиститель карба? :-D ты ж говоришь там и так как у кота яйца. водой лей с фери, очиститель и так пригодится по назначению.
или вообще "прокури" впускной тракт
limbo047
Это как?
если я оболью все водой как я увижу подсос то? чет я туплю наверное..
*leha*
limbo047 писал(а):
Это как?
ну типа дым машиной. в трубку на регулятор давления, что на рессивере, накури.
может и увидеш по пузырям от фери, а может и нет, но во всяком случае мотор должен подсказать тебе.
Vladislav177Rus
*leha*
+1 где то был подсос воздуха, ты его временно забил, а сейчас опять
Дюжина
Дык вот и не лей везде. Лей маленькими порциями, там, где уже сказали и слушай работу двигателя. Если изменилась, там куда льёшь и есть подсос.
фермер
Ребята, а может контакт где плохой, а пока сырость была ,дорожка временно востановилась.
Евгений73
После помывки под капотом была повышенная влажность. Следовательно и воздушная смесь была влажной. Вот и результат.
Sergey Pogorelov
"Массу" двига ,коробки с кузовом.
*leha*
была бы она плохая, то были бы проблемы со стартером
limbo047
надо будет еще раз помыть, чтоб выявить закономерность... подсос воздуха так и не нашел.. нашел только, что пробка расширительного бачка травит воздух, но вроде это так и должно быть..
serj308
а нахрена воду лить???движок не стуканет??? :ooo: :ooo: лить очистителем карба и слушать не возрастают/падают ли обороты...
h2so4-bryansk
да воду лить полный бред,лить надо что-то горючие и аэрозольное
dabad
кто что говорит,вы бы определились Confused
Дюжина
Млин, эффект что от горючего вещества, что от воды, В ЭТОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ, одинаков.
Ну, юзайте поиск, если он работает.
