Nikos102
В сети встречал посты что как то можно переделать январь 7.2 на индивидуальных катушках толи под модуль , то ли под катушку 2111, но конкретной инфы нет?
может кто знает?
типа переделываем косу, ковыряем прошивку,ставим модуль(?) и катаемся на модуле(?)
Nikos102
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Всё возможно,при наличии прямых рук.И с модулем работает,и с катушками.
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
ИМХО, не важно, какой ЭБУ у вас стоял с индивидуальными катушками.
На выходе новых ЭБУ стоят силовые транзисторы вместо слабых на старых ЭБУ. По этому можно подключать хоть первичную обмотку катушки зажигания, хоть модуль зажигания (а внутри него опять же силовые транзисторы и после них уже катушки зажигания).
Flint_WP
Авто: BMW 540iA 4.0 V8 и ТАЗ 21083i 16v
то есть старый ЭБУ например январь 5.1 с катушками никак не сможет работать?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Flint_WP писал(а):то есть старый ЭБУ например январь 5.1 с катушками никак не сможет работать?
Старая система типа 1.5.4
Система типа я7.2
индивидуальные катушки требуют 4 входа управления
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
у меня Я 7,2 мотор 124. стоят индивидуальные катушки..хочу перейти на калино катушку. Ни у кого схемы нет как вместо них поставить калино катушку одну???
limuzin
Авто: tazzzz
Levsha621 писал(а):у меня Я 7,2 мотор 124. стоят индивидуальные катушки..хочу перейти на калино катушку. Ни у кого схемы нет как вместо них поставить калино катушку одну???
какая там схема подключаешь просто 1.4 цилиндр на один канал а 2.3 на другой канал.И на средний провод калинокатушки подаешь плюс
Levsha621
с прошивкой нужно ли что то делать? или достаточно перекинуть с 8 вэ по зажиганию
limuzin
Авто: tazzzz
Levsha621 писал(а):с прошивкой нужно ли что то делать? или достаточно перекинуть с 8 вэ по зажиганию
А прошивка индивидуально
ТЕВ
можно сделать
Димм
[quote="Serega9X"]ИМХО, не важно, какой ЭБУ у вас стоял с индивидуальными катушками.
На выходе новых ЭБУ стоят силовые транзисторы вместо слабых на старых ЭБУ. По этому можно подключать хоть первичную обмотку катушки зажигания, хоть модуль зажигания (а внутри него опять же силовые транзисторы и после них уже катушки зажигания).[/quote]
Скажите пожалуйста, можно вместо ИКЗ подключить катушку зажигания, которая не имеет высоковольтного диода во вторичной обмотке? А?
У меня Калина 1,6 х 16.
ТЕВ
Димм писал(а):Скажите пожалуйста, можно вместо ИКЗ подключить катушку зажигания, которая не имеет высоковольтного диода во вторичной обмотке? А?
чем тебя ИКЗ не устраивают?
Димм
Они у меня нормально работают. Недавно, правда, заменил одну по гарантии.
Хочу повысить мощность искры, а для этого первоначально (как я полагаю) надо увеличить длительность искры. Отсутствие диода во вторичной обмотке должно этому поспособствовать.
Rover_61reg
Димм писал(а):Отсутствие диода во вторичной обмотке должно этому поспособствовать.
диоды в таких схемах (связанных с индуктивностями и и мпульсами), ставят дабы убрать "обратный импульс самоиндукции". Т.е. для защиты аппаратуры.
Длительность импульса проще увеличить временем открытия транзистора в коммутаторе (но не бесконечно).
зы: и самый главный вопрос - зачем? Если машина исправна - пускай ездит. Если что-то неисправно, то нестоит чинить авто таким тюнингом..
Димм
[quote="Levsha621"]у меня Я 7,2 мотор 124. стоят индивидуальные катушки..хочу перейти на калино катушку.[/quote]
Скажите пожалуйста, у этой "калино-катушки" имеются высоковольтные диоды? А?
MikhaylenkoPA
Димм писал(а):Хочу повысить мощность искры, а для этого первоначально (как я полагаю) надо увеличить длительность искры
а зачем?
