Barsik-Punk
сегодня решил прошится адаптер мастер кит, не одна прога не видет эбу что делать?
Rover_61reg
Нормальный такой вапрос lol1
ЭБУ целее будет 63
Чё за блок, чё за проги итд итп...
Barsik-Punk
ЭбУ я 5,1 *****-41 прошился под сток прошиву для ваз 2112 для эбу я5,1 -41 вроде едит но тянет плохо на 1,3 лучше было но после 3000 тянуть начинает думаю дело в прошивке . Прошивку сам редоктировал и вот принес все домой и эбу на свзь не выходит сука до этого работало все значит к лине адаптер подох.Блок 1663 и 16V
Barsik-Punk
до этого мастер кит из набора адаптер работал и я прошился на сток прошиву для эбу 2112 ******-41
Rover_61reg
Включи гипертерминал (естественно адаптер подключен и запитан) и напечатай несколько букв. Если видишь буквы - ок, адаптер работает. Такая же шняга есть в icd - тест адаптера.
Barsik-Punk
не не проходит тест адаптера в проге ICD тогда дайте схему адаптера на транзисторах рабочую. Chip Tuner Pro3 этой прогой редактирую прошивы.И еще посоветуйте прошивальщик ЭБУ я 5,1 но работающую под Windows XP Smile заранее спасибо
homo praktikus
Адаптер какой? УСБшный или СОМовский хотя бы?
Прошивальщики: winfe_1.12 шьёт под ХР, CombiLoader 2.1.8 тож нормально. У winfe_1.12 есть контроль наличия связи с ЭБУ, т.е. можно ещё до начала прошивания посмотреть возможно прошить или нет
Barsik-Punk
Сомовский из набора мастер кит
Barsik-Punk
Дай ссылку где скачать
homo praktikus
юзал только УСБшный, по СОМовскому инфы нет у меня
по ссылкам уже не помню где сам качал, посмотри на чиптюнере например, программы уже достаточно не новые, должны быть в свободном доступе
Frolov Dmitriy
Barsik-Punk
Могу выслать рабочий Combiloader 2.1.8. Я прошивал им Январь 7.2. Проблем не было.
Barsik-Punk
пришлина емаил punk-barsik@yandex.ru я эту прогу не нашел
