NeR0n
Приветствую уважаемые!
На приборке загорелась check-engine поехал посмотреть что-такое с мозгами, так вот вываливается ошибка P0341 НЕТ ОПИСАНИЯ может кто сталкивался с проблемой?
P.S. Скидываю аккум через минуту посл заводки опять высвечивается.
Others
P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона
NeR0n
По-другому датчик фаз ?
Дюжина
Угу.
Нашёл такую интерпретацию: P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала
NeR0n
Кстати на разгонах и при заводке машинка подтупливает, на разгоне на 2-ой в основном передаче провалы бывают, а при заводке до CE заводилась с пол оборота, а теперь 2-3 секунды крутит сначала потом заводится (влияет ли этот датчик ?)
Может просто купить новый датчик и поменять ? Есть ли сложности при его замене ?
p_and
Купи новый датчик и поменяй, никаких сложностей с заменой нет. Заводится через 2-3 сек именно из-за этого. На провалы этот датчик никак не влияет. При его неисправности происходит переход с фазированного впрыска на попарно-параллельный (могу ошибаться).
NeR0n
Заменил датчик фаз, ошибка пропала, машинка с пол тычка опять стала заводиться и провальчики пропали.
Всем спасибо!
LeXX Curtis
Others
Привет , земляк.
У меня такая же машинка как у тебя с точно такой же прошивкой.
Попал в такую же досаду с БК Урал. Показывает кривые данные . Все как у тебя ТОЖ -40.
Ты как нибудь решил данную проблему?
Собираюсь купить версию БК TC 002 Plus. Однако не факт что подойдет.
Хотел вот с тобой посоветоваться
