*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
собсно чем штатное не устраивает? не вкурю я
lezvie174
Авто: 21114,2008г.в.
raven_ писал(а):Блин, мужики, хоть бы выкройку кто снял Smile
+1000000.
5703
Авто: Lada Vesta NG
*leha* писал(а):собсно чем штатное не устраивает? не вкурю я
чёт я тоже
perco
Авто: ВАЗЫ: 2109(89г.в.)/21043(97г.в.)/21081(90г.в.)/21083(94г.в.)/сейчас 21144 (2007г.в. 1.6 8v)/21093i(2002г.в.)/wv passat (92г.в.)/
5703 писал(а):*leha* писал(а):собсно чем штатное не устраивает? не вкурю я
чёт я тоже
Каким местом штатное фильтрует поищи, как найдёшь так вкууришь
*leha*
perco писал(а):Каким местом штатное фильтрует поищи, как найдёшь так вкууришь
ну находил и что? меня устраивает. если ещё учесть что постоянно с открытым окном ездием, то ваших примочках вопрос отпадает
burger
Только что установил девайс - встал как родной, щелей нет - все плотно и герметично.
*leha*
burger писал(а):щелей нет - все плотно и герметично.
ну а если есть щели, это критично?
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Неделю эксплуатирую - оч. доволен. Фильтр десяточный встает плотненько, менять легко. Листья перестали из печки лететь)))
burger
С щелями не будет толка от угольного фильтра.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
показали бы на фотках как фильтр меняется, если так же через жепу, то смысла особого на замену нет...
burger
Фильтр меняется за секунд 10.
*leha*
burger писал(а):С щелями не будет толка от угольного фильтра.
а есть ли тлк вообще от угольного фильтра? от фильтра я чую толк лишь в том что не летит пыль и листья в салон. что вы там угольными ловите я опять не пойму. заведите тогда уж вопрос ионизации
Айдар Уфа
Себе заказал - жду неделю уже.
Вообще - фильтр оный вещь очень даже нужная. Про фильтр стоковый у девяток, я вообще молчу - он только для отделения листьев и пуха тополиного. Пыль через него проходит в легкую.
У десяток фильтр существенно лучше - и материал намного плотнее и площадь фильтрующего элемента в разы больше (сложен гармошкой).
Так что модернизировать хотя бы таким способом стоит в первую очередь - реже нужно будет протирать пыль с панели.
ЗЫ У отца на Тойота Королла - ТО через каждые 10 тык и на каждом ТО меняют салонный фильтр и старый фильтр после ТО возвращают хозяину (если не нужен утилизируют сами). Посмотрел я скока каки собирает этот фильтр всего за 10 тык и задумался что и мне нужно сделать фильтр.
burger
Толк есть - от чадящих Мазов-Камазов реально спасает.
Ионизатор кстати тоже есть - на ДР подарили.
perco
Как я ранее и писал всё-таки щель остаётся при установки адаптера, вчера вечером установил на машину и просветил диодным фанариком просматривается довольно приличный просвет сфоткать не успел замёрз сильно,
Немного фото про, то, что было и что стало:
На фото видно как я колхозил тряпку, кстати жёлтая тряпка торчала наружу сверху до первого дождя потом отсырела и печка полностью перестала тянуть воздух
Вот вид с передка машины
При установки адаптера так же выяснилось, что размеры великоваты пришлось подогнуть один уголок(Нижний со стороны блока предохранителей если глянуть на установленый девайс), он упирался в щиток и недавал встать на место конструкции
Далее Замазал все вышеописаные щели замазкой которую не пожалели На АВТОВАЗЕ отодрав от пластикого кожуха заводской конструкции
Ну и на конец фильтр я выбрал угольный и наверное правильно посторонних запахов не наблюдаю пока
maximk
Kirgudu писал(а):Заюзал самонарезающийся шуруп. Длины 1 см хватит, притягивается очень сильно
А перед заворачиванием шурупа отверстия рассверливал? Или шуруп столь крут, что сам зайдет в металл?
perco
maximk писал(а):А перед заворачиванием шурупа отверстия рассверливал? Или шуруп столь крут, что сам зайдет в металл?
Столь крут шуруп!!!
proshka
maximk
любой саморез с шуруповерта заходит в машину безрассверливания...
ostrow_96 писал(а): Фильтр десяточный встает плотненько, менять легко. Листья перестали из печки лететь)))
а чо со стоковым фильтром тоже листь литят, ???
это скорей всего если ваще рядом его положить.
burger писал(а):Фильтр меняется за секунд 10.
а стоковый меняю даже в -15 на улице за 1 минуту и чо. Имхо это всё ерунда , да и десятый стоит в раз дороже ,
Айдар Уфа писал(а): реже нужно будет протирать пыль с панели.
а у меня и со стоком нету никакой пыли . Имхо всё действинно тока при правельной установки стокового фильтра и его прижима к самому кожуху. Моё личное мнение вещь по нужде каму как , а посабжу купить Меринана и будет "без шума и пыли".
Айдар Уфа
Подержи в руках десятый фильтр и от Самары - потом скажешь что лучше.
А так баян из темы: Я устриц не ел!!!
ТЕВ
burger писал(а):Только что установил девайс - встал как родной, щелей нет - все плотно и герметично.
при установке фильтра хуже не стало дуть из сопел печки?
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Dranik писал(а):а чо со стоковым фильтром тоже листь литят, ???
Фильтра с завода вообще не было, ограничивался регулярной ручной очисткой пространства между моторным отсеком и лобовухой от дряни всякой... а теперь красота
Айдар Уфа
да держал я этот фильтр и чо , тока что разница в цене между нашим и десятым ,а так такое же г@$но и филтруют одинаково. Я же говорю у меня сток стоит фильтр никакой пыли нету даже близко , имхо потому что смотрю за состоянием фильтра.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Dranik писал(а):Айдар Уфа
maximk
В смысле - разница в цене? Я у себя в городе "штатный" "синтепон" меньше чем за 150 р. не видел. При том что сам по себе он унылое г@$но. Это нормально, да?
