amra777
Такое вот дело.Сам я особо не спец, но все что можно сделать самому руками делаю сам.Проблема вот какая..Пропал обдув печки на лобовое стекло, мне сказали что возможно тросик на рычажке регулировки слител, что надо снять левую часть тарпеды и посмотреть..Ну снял , посмотрел ни фига не видно надо еще музыку снять что бы что то там насчупать-потыркаля - нифига.И вот что началось ((( после этого Sadчерез раз) 1) Печка то включается то не включается. 2) Печка перестает работать при включении облива стекла омывающей жидкостью(и сама жидкость не брызгает-не работает) - и я ничего не трогал..А потм начинает все работать. Что скажете ? Гнать в диагностику по электрике или что можно посмотреть самому?
kotkosta
90% при пляшущих дефектах - грязь в контактах, чаще в массе.
Sprut82
смотри колодки соединения проводов. скорее всего вылетел разъем под торпедой когда ты ее разбирал.
ALF
Хм... Обратная фигня... Когда включена печка не работает омыватель... Мне говорили что это старая проблема и дело в общем плюсе.
Так уже все лето ежжу, ника времени не хватает сделать, видать фиговый я хозяин... Sad
