LVA
На форуме 24 лет
Авто: 21083
при включении омывателя стекла включаются дворники и загорается ближний свет!!!! водичка не брызгает!
в чем может быть проблема? реле все проверял предохранители целые, разъемы в блоке предохранителей на месте рычаг переключения исправен, проверялось на другом авто, та же проблема и с вкл. габаритами+ближний свет...
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Провода на руле от рычагов управления нигде не перемыкает??
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
если все это действиетльно проверялось, то есть смысл заглянуть в монтажный блок.
Melptz
Авто: ваз 21083i 2001год,
Конечно, проблема в монтажном.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Можно подёргать за пучки проводов под торпедой. у меня так центральный замок чинился.
LVA
На форуме 24 лет
Авто: 21083
провода под рулем и торпедой целые, остался блок предохранителей
спасибо!
Docentt
LVA писал(а):провода под рулем и торпедой целые, остался блок предохранителей
спасибо!
Если блок старый на керамических предохранителях, то меняй не думая на новый на "штырьковых" предохранителях. Я сменил и забыл, что он ваще есть!
LVA
На форуме 24 лет
Авто: 21083
в том то и дело что блок на нормальных предохранителях можно сказать новый (2 года) разберем посмотрим что там...
volokh
массу в моторном отсеке смотри.
