Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
Итак эпопея с тормозами продолжается! Летал я значит с обновленной тормозной системой недолго - ок. 3 недель! и вновь педаль уходит наполовину хода, а замедления то и нет 8-)
В результате САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ прокачки выяснил, что не прокачивается заднее левое колесо, не идет жидкость. То же самое было и до замены ГТЦ. Почему сервисмен не сказал и как он урод прокачивал на ней тормоза не пойму....
Так вот - что может быть причиной непрокачки одного колеса? я так понимаю, что либо колдун, либо тупо засорение трубки? ГТЦ исключен, ибо до установки нового было все то же самое.....
Кто что думает?
$@#Y@
Трубка, колдун, сам штуцер на цилиндре забит... Хотя если б колдун косячил - то и второе заднее колесо бы не прокачивалось...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
tdv
отвертку толстую засунуть между колдуном и упором.
начать с колдуна,и дальше по цепочке скидывая каждое соединение.
Ромег
А что с колдуном может быть? вроде ж не старый года полтора назад менял...заржавел?
Да второе заднее отлично прокачивается, но контур то по идее другой.... неужели трубка могла так внутри заржаветь....
Ромег
tdv писал(а):отвертку толстую засунуть между колдуном и упором.
А эт зачем? и что за упор?
tdv
есть регулятор, есть пластина №7 в которую упирается шток
при прокачке всунуть между упором №5 и пластиной №7 отвертку, чтоб шток утопился внутрь. Тогда все прокачается. Потом ее убрать естественно
Пытаться отрегулировать колун его регулировкой гиморно, там эт как-то мудрено делается. Я "регулировал" колдуна у себя с помощью шайб или гроверов разной толщины, вставляя между штоком колдуна и пластиной №7. Если не ошибаюсь, то там остался жить гровер толщиной чуть более 1мм.
dvm99i
Люди, чтоб не плодить темы, ответьте...
Кто-нибудь спецом менял тормозуху (по старости лет)? А то тут наткнулся на тему, вроде как после скольки-то тыс.км. нужно тормозуху поменять... Что вроде как свойства у ней меняются. Проблем с тормозами пока не вижу (пробег 55 тык.), так стоит ли заморачиваться?
gcrepmvbx
Авто: 93 с 93, ВАЗ 21140 люкс "Снежная королева".
Тормозуха- зараза специфическая.
Имеет свойство впитывать в себя воду, типа гигроскопическая.
При этом имеет свойство закипать при нагреве раньше, чем положено.
Типа ехаешь на затяжном спуске (тягун) и постоянно подтормаживаешь. При этом тормоза неимоверно греются , в результате чего в тормозных цилиндрах закипает тормозуха, а пузыртки не дают эффективно оттормозиться.
Сам не испытывал, видел в Ф-1 на питстопе как горят тормоза.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
в сервисной книжке написан цикл замены тормозной жидкости, вроде 45 если не ошибаюсь
dvm99i
gcrepmvbx
Ясно....
Короче, если по горам на Ф1 не ездиешь, то можно и не заморачиваться.......
До лета подождём......
tdv
dvm99i
вот лучше бы как раз перед зимой поменял...водичка то замерзает.
тем более замена занимает минут 30 в одиночку и использованием приблуды для самостоятельной замены
dvm99i
tdv писал(а):вот лучше бы как раз перед зимой поменял...водичка то замерзает.
- Это из разряда страшилок на ночь?
Если тормозуха гигроскопична, как писал
gcrepmvbx, то вода в ней находится в связанном состоянии, и замёрзнуть ей очень тяжело, а вот превратиться в пар при нагреве - запроста.
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
dvm99i Лучше поменять.
Во-первых может закипеть раньше, чем задумано (особенно в горах, где атм. давление ниже), однако при спокойной езде по равнинам маловероятно.
Во-вторых на сильном морозе (-30 и ниже) при большой концентрации влаги в тормозухе тормоза становятся несколько дубовыми. Они в принципе есть, конкретно ничего не перемерзает (во всяком случае до-40), но тормоза работают как-то не так.
В-третьих повышение концентрации влаги в тормозухе ускоряет процесс коррозии тормозных механизмов.
В-четвёртых замена тормозухи - процесс сравнительно не сложный. Главное воздух не запустить в систему, а то прокачивать прийдется.
P.S. На затяжном спуске тормозить надо двигателем.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Ромег, а че как тему назвал непонятно?!
По теме:а что это за прибор для самостоятельной прокачки?
dvm99i
homo praktikus писал(а):Лучше поменять.
-Дык всё понятно... Времени только по вечерам в обрез пока
А в нормальный сервис у нас только по записям за неделю...
