Страница 14 из 17
mikal
VadimG писал(а):
То есть если старый мерсовский автомат не понравился, то все остальные и подавно?
Не, БМВ и Ауди как раз хороши. Приятно ездить. А чем этот Мериновский автомат, так лучше всю жизнь ручку дёргать. Пост скорее о том, что от настройки зависит больше, чем от количества ступенек.
VadimG
Поэтому я и говорю про совершенно определенную модель автомата Smile
Heracle
На такой точно не ездил. Но если брать все коробки с ГМП, что я пробовал (включая автобус ЛиАЗ) их поведение примерно одинаково.
Serёga 061
на теперешнем уровне внедряют блокировку ГТ на каждой передаче. Очевидно, что это приведет к топливной экономичности, довольно близкой к механике, но удобство гидромуфты при этом останется.
-=GaLaN=-
Димон Шустрый писал(а):
Прёт как танк!!! Расход по городу снизился по сравнению с Лачей до 8 литров! Хоть и объем тот же самый, 1,6 - но на разгон на порядок быстрее!
hehe Если Лача 1,6АТ разгоняется до сотни 11,5 секунд, то Королла с роботом 1,6, надо думать, за 1,15 секунды? Ну, раз прямо-таки на порядок? ROFL
Упс, у тебя разгон 12,1. Кто прёт как танк - я так и не понял. Smile Даже удивительно, что такой слабый разгон практически на механике, да ещё и с движкой на 15 кобыл больше, чем у лачи.
Про максималку не говорю. На гидриках она, естественно, ниже. Но кому она нужна, эта максималка... больше 160 ездить нельзя - права отнимут.
Лача у меня была 1,6 - спору нет - АКПП не для такого объема, это только для блондинок
Продолжай себя уговаривать. ROFL Поездил я на Королле с роботом - это пипец после гидротрансформатора. Дёргает при переключениях и всё тут. Никакого кайфа я от этого ловить не могу.
Scaglietti
Heracle писал(а):
может быть действительно 6-и ступка и дает сильно положительный эффект при интенсивном разгоне. Но гидротрансформатор ведь никуда не делся? Сомневаюсь, что его КПД сильно улучшился по сравнению с автоматом семилетней давности.
на Вагеновском 6ст автомате блокировка гидротр... идет на каждой передаче, если включен спорт режим то почти сразу блокируется. +сближенные перед. числа. Это все дает ощютимый! прирост КПД.
Муса Джалиль
Scaglietti писал(а):
прирост КПД
Прирост КПД требует энергозатрат, поэтому в части экономичности робота он бесспорно прав. Полюбому, предпочту 4-5 ст. автомату 6 ст. робота.
Тут не в максималке дело, а в экономичности на тех же 140 км/ч, одно дело расход на 6-ой передаче, другое на 5-ой, обороты банально будут разными.
Scaglietti
у меня при 120км/ч-2800 об. на шестой передаче. На 5ст. мешалке с таким же двигателем Smile что-то около 4000. Разница очевидна
Муса Джалиль
у меня при 120км/ч-2800 об. на шестой передаче. На 5ст. мешалке с таким же двигателем что-то около 4000. Разница очевидна
Ну а я про что? Pardon
Scaglietti
Heracle
Scaglietti
Верю, что кайф! Но есть одно но. Дорого это для меня блин.... Я же говорил, что робот вполне приемлимое решение, если хочется комфорта, но на нормальную тачку денег нет. У меня например нет денег на новый (даже просто на свежий) VW. Но вполне, продав например Нубиру и скопив еще немного денег смогу купить например Фьюжн 1,4 с роботом. Чем не вариант?
mikal
Серьёзно?? Shocked С чего вдруг такая дурь?
VadimG
Вариант, если смириться с дерганием. По мне если экономить, то уж лучше взять механику и ездить на работу на метро Smile
Муса Джалиль
Не дергается робот... не дергается... не дергается... сколько раз ещё повторить? Скажи, ты пробовал ездить на механике также, как на автомате? Включил первую передачу, давишь на газ, обороты в красной зоне и едешь, а потом: Что-то она не разгоняется, гумно видимо это механика. Smile
Serёga 061
hehe у меня на 4-й при заблокированном ГТ так же.
Serёga 061
почему мои органы чувств с этим не согласны nea
VadimG
Требования к поведению механики и автомата разные Smile Если ездить на роботе, как на автомате (что вполне логично), то дергает.
Муса Джалиль
Это не органы чувст, это отсутствие опыта...
Heracle
SMF
Я понимаю на роботе надо ездить примерно так: нажал на газ - машина разогналась и движок раскрутился до определенных оборотов - отпустил газ - коробка переключилась на следующую передачу - далее повторяем п. 1 до достижения требуемой скорости - далее едем. Если все это делать четко и плавно, то никакого дискомфорта не возникнет. Я кстати даже на ГМП АКПП стараюсь ездить так же. Нагрузка на фикционы - меньше. Верно?
Муса Джалиль
Абсолютно верно. Хотя есть роботы, которые не требуют столь деликатного обращения. Там принцип переключения ещё разнится, есть гидропереключатели, есть электро...
pklyonov
Heracle писал(а):
SMF
А кто решает до каких оборотов раскручиваться? Откуда робот знает, до каких оборотов перед переключением я хочу докрутить в данный момент?
Heracle
pklyonovА кто решает до каких оборотов раскручиваться?
Ну не знаю как тебе объяснить, но я например очень хорошо чувствую, когда АКПП переключится. Надо просто почувствовать машину. Думаю и с роботом так же.
Муса Джалиль
Есть у робота логика... а у некторых двойная, при разном нажатии на педаль, это я про Дуалоджик... Wink
UBER
На фиг такую логику. Логика должна быть одна - больше нажал быстрее поехал. Все. Для того люди и покупают автоматы, роботы и тому подобное - чтобы меньше думать. А выискивать у кого логика круче - несерьезно.
Муса Джалиль
А на автомате не двойная логика? А как же кик-даун?
Никто и не выискивает у кого логика круче.
Это для обезьяны подойдет хорошо, люди все же способные ещё и мыслить.
Страница 14 из 17
