lnn
ВАЗ2115,2003 г.в.
Сколько езжу - всегда раз в неделю приходилось тосол немного доливать.
При этом потеков не видно, бачок менял, крышек 4 штуки - бесполезно.
Но термостат открывается, вентилятор включается, т.е.вроде все нормально.
А последние 3 недели - иногда указатель температуры резко идет от 90 к 130, вентилятор при этом не включается. Причем, идет иногда просто рывком. Включаю отопитель по полной - не помогает. А потом рывком падает. Или выключаю двигатель.
И все, температура опять растет плавно, где-то около 105 включается вентилятор - и все ОК до следующего раза.
Что это может быть? Врет датчик на прибор, или правда перегрев?
Или воздушная пробка? Или помпа?
gcrepmvbx
Ищи утечку.
backhand-boy
скорее воздушная пробка
