Мамба
народ всем привет ))) короче трабл в следующем !
на моей машине ваз 21093i (2002 гв) с недавних пор началсявот такой трабл!
если зажигание просто включено (двигатель не заведен) то омыватели переднего стекла не опрыскивают водой хотя моторчик гудит ,когда заводишь двигатель то вроде начинает брызгать но если вкдючишь печку опять звук идел моторчика но не брызгает не фига выключаешь печку брызгает ((((( в чем проблема не пойму ((((( ВЕДЬ МОТОРЧИК исправен получается если жужит а электромагнитные клапаны недавно меняные ((( помогите чем можете )) заранее благодарен )
surik93i
почистить и подтянуть все МАССЫ
Мамба
да ароде сделал это даже массу моторчика переводил на др место не помогло!
GSVNN
На клапанах разъёмы проверялись (чистились)? Не помешало бы и их проверить заодно. Если с ними всё нормально то померить просадку напряжения при включенном вентиляторе печки.
Мамба
разъемы гляну прочищу!потом тогдась отпишусь )))
Engineer09
была такая хрень, поменял реле стеклоочистителей, прошло.
