bor135
Добрый вечер. У меня проблемы с электрикой и хотелось бы узнать смогу ли я устранить их самостоятельно или придется обращатся а автосервис. Знающие люди пожалуста помогите!
Вот суть проблемы- Сегодня вечером парковался у дома и неожиданно отключились дворники, стеклоподемники, приборы (спидомитр тархометр и тд.) а подсветка приборной работает доски работает, отключились маршрутный комьпьютер и блок сигнализаторов бортовой системы контроля. Проверил все предохранители- они все впорядке. Только релюшки не смог проверить может дело в них? Или все таки где то закаратило? И еще окно водительской двери осталось приоткрытым! как его закрыть? может есть какой то механический способ? Без полного снятия обшивки двери...
Спасибо!
bor135
Совсем забыл машина 2114 2004 г.в.
разьёмы из ЧЯ неповываливались?дорожки непогорели?водой незаливало?
Dakjoyo
Была такая проблема, машина умела только сигналить. Только вот у меня предохранитель при включении зажигания сразу горел. Проверьте на всякий случай ещё раз предохранители, может всё-таки где-то сгорел. У меня было два коротыша:
1. Электрозеркала - умельцы намудрили с проводами.
2. Руль - руль не родной, когда крепили, передавили провод металлическим ободом.
Истязать себя не стал - поехал к электрику, он мне за час всю панель разобрал, так как долго не мог понять, где коротит. Коротышей убрал, взял 250 рублей.
