Olegich79
На днях запоролась печка. Работает как то непонятно.
Включаю режим 28 градусов+АВТО. Все работает. Через какое то время печка перестала работать. Вентилятор не работает. При повороте переключателей на САУО ничего не меняется, хотя слышно в блоке что-то щелкает при переключении режимов.
Но через какое то время печка снова начинает работать и так несколько раз в день. То работает то нет!!!
С чего начать, посоветуете?
Авто 2111, 2002 г.в., САУО - 4 режима.
maksson
Это как?Попробуй для начала исправный САУО подкинуть, не поможет-привет эл.двигателю, мож щетки подвисают
Olegich79
температура +28
режим вентилятора-автоматически
на 1,2,3 режимах таже фигня.
Tom669
Вероятно умер электродвигатель отопителя, а вернее щетки.
Olegich79
Спасибо за ответы.
А щетки можно заменить или новый электродвигатель надо покупать?
maksson
Можно, а может и просто почистить надо
