Страница 3 из 3
mvp
Аццкей Ездун писал(а):
Сначала давишь на педаль, она не двигается, чуть передавливаешь и она резко срывается...
+1 та же ситуация периодически повторяется, где-то в приводе акселератора как-будто зажимает Sad
Куда копать? Какие тросики смазывать где? Чем?
tiger960
В общем я пока так приспособился: грею пока показатель тахометра дойдет до 1000 оборотов, и трогаюсь. В этом случае никаких дерганий не наблюдалось.
Но все таки остается вопрос: по идее статья про зазоры справедлива для всех типов машин и двигателей, как же тогда все иномарки и всякие крутые машины могут трогаться без разогрева? Сосед у меня в доме выходит из подъезда, садится, завел и поехал - без проблем
Леонид из Н-ска
У нас во дворе многие так поступают - прогреют машину с минуту и айда по газам. Просто в инжекторных машинах компьютер подбирает определённую смесь чтобы машина ехала нормально - но зазоры то всё равно не те, что на прогретой. И износ соответственный. lol1
mdiman21043
Чейто я сомневаюсь в наших прошивках как то учитывыется езда с холодным двигателем. Думается мне что все же в программе заложенны оптимальные параметры именно для прогрева а не для старта с холодным двиглом.
Леонид из Н-ска
Судя по тому, что говорят обладатели иномарок, в инструкции написано "машину не греть". Возможно это у них (иностранцев) вроде борьбы за экологию. Значит у них прошивка должна учитывать движение на холодном моторе. Ещё как вариант возможно авто прогревается с периодичностью установленной с брелка сигналки. Т.е. она прогретая, только когда мы ещё спали Wink А наши прошивки это уже другое дело.
tiger960
А есть у кого-нибудь информация по нашим новым моделям? Калина, Приора, Шевроле-Нива?
Эти машины по инструкции надо прогревать?
mdiman21043
Мне тут по секрету рассказали что Деу греть нужно по пачпорту.
tiger960
Нашел описание работы ЭБУ. Очень интересно:
Режим открытого цикла после пуска (без обратной связи).
После пуска двигателя (когда обороты более 420 об\мин) ЭБУ будет управлять системой подачи топлива в режиме «открытого цикла». На этом режиме ЭБУ игнорирует сигнал от датчика кислорода и рассчитывает длительность импульса на форсунку по сигналам от датчика положения коленчатого вала (информация о частоте вращения), датчика абсолютного давления воздуха, датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика положения дроссельной заслонки.
В режиме открытого цикла рассчитанная длительность импульса впрыска может давать соотношение воздух\топливо, отличающееся от 14,7:1. Примером может служить непрогретое состояние двигателя, т.к. при этом для обеспечения хороших ездовых качеств требуется обогащенная смесь.
Система будет оставаться в режиме открытого цикла до тех пор пока не будут выполнены следующие условия:
- сигнал датчика кислорода изменяется, показывая, что он достаточно прогрет для нормальной работы
- температура охлаждающей жидкости больше 32 градусов
- двигатель проработал определенный период времени с момента пуска. Время может варьироваться от 6 сек до 5 мин в зависимости от температуры охлаждающей жидкости в момент пуска двигателя. В том случае, если температура была ниже 18 градусов, период составляет 5 мин. Если температура была выше 75 градусов, задержка составляет 6 сек.
Режим замкнутого цикла после пуска (с обратной связью).
На режиме замкнутого цикла ЭБУ сначала рассчитывает длительность импульса на форсунку на основе сигналов от тех же датчиков, что в режиме открытого цикла. Отличие состоит в том, что в режиме замкнутого цикла ЭБУ еще использует сигнал от датчика кислорода для корректировки и тонкой регулировки расчетного импульса, чтобы точно поддерживать соотношение воздух\топливо на уровне 14,6-14,7:1. Это позволяет каталитическому нейтрализатору работать с максимальной эффективностью.
Страница 3 из 3
