Рифат
Авто: ВАЗ 21723 2008г. Приора люкс
Заранее извиняюсь за избитую тему, но "поиск" вразумительного ответа не дал...
Проблема такая- при торможении перед светафором сбрасываю газ, авто сбавляет ход и в момент когда втыкаю нейтралку, происходит провал оборотов где то до 500, а если машина не прогрета то вообще глохнет. Проблема стала актуальной при наступлении сырости и понижении температуры.
ДПДЗ и РХХ заменены. Где рыть?
Сержио
Авто: Ваз-21099i
Похожая ситуация... еду 50-60 км перед светофором сбрасываю на нетралку. обороты начинают резко падать но двигатель не глохнет, так три раза глючнет, а потом вроде все на свои места встаёт. Также недавно ставил новые Рхх. Дпдз. ДМРВ. ВВ провода. Свечи. Я уже забил на это ибо это отечественный автомобиль, а от него можно все что угодно ожидать..
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Не вакуумник случаем ?! Попробуйте стоя на месте тормоз до упора нажать ..., что с оборотами будет ?
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Форсы чистые? Дроссельный узел мыли? ТОпливный фильр давно меняли? Что с воздушным фильтром? При нажатии на тормоз глохнет если стоит? Если фишку с дмрв скинуть то все ок или тоже глохнет?
Рифат
""Игорь" писал(а):Не вакуумник случаем ?! Попробуйте стоя на месте тормоз до упора нажать ..., что с оборотами будет ?
При выжиме тормоза обороты не гуляют. Так понимаю герметичность не нарушена.
Neitrino писал(а):ТОпливный фильр давно меняли? Что с воздушным фильтром?
Топливный, воздушный поменяны собственноручно вместе с маслом 4000 км назад.
Neitrino писал(а):Если фишку с дмрв скинуть то все ок или тоже глохнет?
Этот вариант попробую.
Сегодня подсоединил компьютер знакомого к своему авто. Т.к. вдобавок мясорубка горит почти постоянно. Показал, неисправность датчика фаз, завтро заменю. Есть ли связь с выше описанной прблемой??
Рифат писал(а): Показал, неисправность датчика фаз,
можно тупо сбросить разьём,кроме чека горящего всёвремя ничего не меняется на исправном авто.
Рифат писал(а): Есть ли связь с выше описанной прблемой??
скорей всего нет.авот циферки с БК интересно былобы посмотреть повнимательней.
Рифат
rg-45 писал(а):авот циферки с БК интересно былобы посмотреть повнимательней
У товарища универсальный комп, пишет текстом. Он сам ковырялся. В процессе теста смог погасить лампу. Я не силен в такого рода технике.
rg-45 писал(а):можно тупо сбросить разьём
Я понял сделать как
Посмотреть что будет????
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Рифат
olegg_177 писал(а):Как вариант грязный РХХ
Рифат писал(а):ДПДЗ и РХХ заменены
Рифат
Сегодня заменил датчик фаз, лампа погасла, проблема с гуляющими оборотами пропала. Теперь при сбросе газа на нейтралке стрелка тахометра встает как вкопанная на 800.
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Рифат писал(а):Сегодня заменил датчик фаз, лампа погасла, проблема с гуляющими оборотами пропала. Теперь при сбросе газа на нейтралке стрелка тахометра встает как вкопанная на 800.
Молодец! Главное-хотеть дойти до цели!
