de-generator
Ваз 21093i, есть несколько проблем.
1. Большой расход бензина, на холоде не заводится (уже при нуле) - заливает свечи. При замене свеч все нормально, до следующего охлаждения двигателся Sad
2. Появился запах тосола в салоне, и температура ОЖ не поднимается выше 50-70 градусов.
В чем может быть причина, посоветуйте плиз. Собираюсь машину продавать, надо бы подготовить машинку
Сергей 22
термостат завис в открытом состоянии. А вот почему свечи заливает может быть куча причин. Давай дополнительную инфу
de-generator
1. Как это лечится? В салоне иногда даже пар появляется с тосольным запахом.
2. С удовольствием, кукую именно доп. инфу?
mikh2
В салоне смотри патрубки печки, радиатор печки и кран - раз пар с тосольным запахом значит течет гдето. Тосол в расш бачке уходит? обрати внимание на уровень
Не гркктся выше 70 - значит термоатат заклиненный на большом круге, скорей всего у тебя и прогревается медленно из за этого
de-generator
Спасибо.
Если форсунки забиты грязью - их спасти можно или только замена? Sad
