_50_Art_498
Подскажите куда копать? Завожу авто и без моего спроса тихонько омывайки льют воду на стекло, дальше включаю габариты или любой другой потребитель тока - вода льется на стекло сильнее, двиг душится и глохнет (также на панели приборов указатель температуры двигла спустя 10-20 секунд после запуска показывает максимальную температуру и орёт об этом предупреждающим сигналом). Кроме того замечено - при включенном салонном свете при закрытии ЦЗ свет реально притухает. Т.е. любой потребитель тока душит авто. Да, глюк этот появился после того, как отсоединил магнитолу (просто отсоединил клеммы) - неужели при этом что-то коротнуло...
=Moroz=
_50_Art_498
Ковыряй в сторону массы ЭБУ и вообще массы все протяни.
dmitriy_840
Переключатель подрулевой смотри и ЧЯ.
камелом
Протяни массы. В частности со стороны водителя снимаешь боковую накладку около педали газа которая, и там ближе к сиденью, увидешь шпильку и к ней подходят три или четыре провода, вот там эту гайку подтяни, у самого было точно также.
korneff
Массы! Однозначно. Смотри шпильки над ЧЯ. Там под шумкой на шпильке клеммы. Отогни шумку и протяни.
bboyan
Gloom
korneff писал(а):
Массы! Однозначно.
они еще и не такое могут вытворять supercool
Ser_124
Массу от Аккум к кузову зачисть (находится под капотом).
megawolt
у меня было тоже самое
Руслан Ш.
у меня когда масса пропала одна в подрулевом, при повороте ключом стартера срабатывали дворникиSmile
_50_Art_498
Благодарю за советы, помогла протяжка массы на кузове у аккума, также на всякий пожарный протянул у педали газа и над ЧЯ. Надеюсь проблема была только в этом...
Вот не ездил на машине неделю - она на меня обиделась и высадила аккум (нашлась утечка тока на музыку в выкл состоянии); после реанимации аккума и стоянки авто без движения 10 дней в сырую погоду - помучала меня в поисках хреновой массы. Не может без меня и мстит за одиночество Smile
Кот Матроскин
работать она должна, бегать... Smile
тогда и радовать будет Wink
