ilya59
всем привет! вопрос вот в чем-где лучше проложить провода от АКБ до сиги ? вернее где проще и лучше пропустить их через моторный щит? хочу запитать сигу напрямую чтоб меньше просаживалась при автозапуске.
Кв@зар™
Я провода от Инвертора(220 вольт) пропустил где проходят штатные провода. Открой блок предохранителей, увидишь жгут проводов, которые идут в моторный отсек. Там резинка, через которую все проходит, так вот ее можно расширить и просунуть с помощью тонкой проволоки еще прилично проводов.
ilya59
спасиб , попробую. еще варианты есть?
Subzero
Ога. Через резинку гидрокорректора. ИМХО будет проще.
x-soft
нее отставить гидрокорректор Smile
через штатную резинку лучше ИМХО
Gloom
помучаться и пропихнуть в штатную гофру ЭСУДа Smile
BOTANEG
не, самое классное место это резинка троса сцепления hehe
для криворуких установщиков конечно lol1
Subzero
В штатную резинку тот еще гемор. Gloom +1. Вот в нее еще просто пропихнуть. (если только там изолентой на совесть не замотано).
Gloom
Subzero
стальная проволка поможет Smile
Vit59
Gloom писал(а):
Subzero
Стальная проволока может повредить изоляцию на проводах!!
Для протягивания проводов лучше использовать гибкий вал привода спидометра от классики.
KOHgyKTOP uH gA Xay3
вообщета сигнализация при автозапуске запускает через внешние релюхи двигатель и подключать ее по причине плохого запуска напрямую к аккумулятору безсмысленно.
заряди или замени на нормальный аккумулятор и поменяй масло в коробке. будет тебе автозапуск без просадки.
Gloom
ну так острый конец надо загибать на 180 градусов Wink
Vit59
А причём тут острый конец??Я думаю у человека хватит ума его загнуть и обмотать изолентой Просто, если проволока очень жёсткая она при протаскивании протирает изоляцию.
Gloom
ну хз как там елозить надо чтобы протереть Smile
Vit59
Рекомендуют просто надеть кембрик
BOTANEG
да хрен ты там тросиком проталкнешь))) там конкретно надо чем то ваще не гнущимся Smile
Vit59
Вот вот,типа ломом, а потом провода горят.А где, вообще говорили про тросик?
