Djivs
Ключ на старт-пуск-ключ возвращается-и его можно снова на старт.
Почему то не блокируется.
Собственно можно ли отремонтировать?
Djivs
ну чё никто не знает?
2114
Djivs
Возможно проблема механическая. То есть сломалося что-то в замке.
Если не проблема не напрягает - ЗАБЕЙ... lol1
GrandK
Добавлю "свою" траблу с замком. Иногда невозвращается из режима стартера (закусывает),
Видимо грязь, дунул WD в личинку, но лучше не стало. Как побороть?
Djivs
2114 писал(а):
Djivs
Забить мона, но иногда жена может довернуть ключ и вкл.стартер при работающем двигле
Sprite
Не сажать жену за руль. Good
Если серьёзно, то разбирать замок и смотреть, скорее всего механическая поломка.
idd
какой-то язычек сломался или пружинка лопнула. Ессно это механика.
