MaZaFaKa
Авто: девятко
После нескольких часов простоя, при нажатии на педаль газа обороты падают почти до нуля... При повторном нажатии уже такого нет..
Появилось вместе с заменой карбюратора....
Что это может быть?
OrfeuS
Авто: VAZ-2109, 21144
Скорей всего в распылителе ускорительного насоса не держит обратный клапан. Попробуй поставь от старого карбюратора для проверки
den133
Авто: ВАЗ 21096
OrfeuS писал(а):Скорей всего в распылителе ускорительного насоса не держит обратный клапан. Попробуй поставь от старого карбюратора для проверки
посмотри состояние мембраны этого насоса
еще может быть засорился сам распылитель
также обрати внимание на натяжение тросика газа
вроде бы мелочья, а такие симптомы при слабой натяжке бывают очень часто
Jack Carver
Авто: Jeep Hummer H1
Яб уже раз пять бы перебрал карбюратор и прочистил, пока не понял бы в чем трабл.
А вообще два карба рулят, пока с одним ипешся, второй уже стоит.
