exneftyanik
Авто: тазик 2114
Может у кого есть схема личной блокировки. Поделитесь идеями. Большая просьба оставлять сообщения по существу. Флуд - отнимает время.
alex112
Авто: ВАЗ 21121, 1,6л. 8кл. 2006 г.в. Янв.7.2, БК Multitronics X10, Асоми + КYB масло
Самодельный винтовой замок на КПП.
На "десятке" сделали мне следующим образом. Сняли центральную консоль. Включили заднюю передачу. На реактивную тягу КПП, (которая двигается вперед-назад при переключении передач) сверху по центру приварили втулку с резьбой М8 длиной 38 мм и наружным диаметром 25 мм параллельно полу машины. На пол под центральной консолью приварили уголок 40х40 шириной 35 мм (одна полка уголка приварена к полу, а другая, которая смотрит вверх, соприкаснулась с боковой поверхностью приваренной втулки в положении задней передачи. Потом в вертикальной полке уголка (которая смотрит вверх) просверлили отверстие диаметром 8,5 мм, чтобы оно было совмещено с отверстием втулки. Через отверстие в уголке со стороны водителя вставили болт винтового замка и закрутили. Т.о. реактивная тяга была зафиксирована от перемещения в положении включенной задней скорости. Затем на головку вкрученного винта одели трубку длиной 23 мм и приварили ее к вертикальной полке уголка. Получился винтовой замок. После этого одели центральную пластмассовую консоль и в ней сделали отверстие, совмещенное с приваренной трубкой винтового замка.
За работу отдал 100 грн. + 50 грн. - изготовление винтового замка, втулки и трубки. Итого: 150 грн (800 руб). Разбирал консоль сам.
ZaSKaR
Каким образом сея конструкция запирается? Гаечным ключём?
-alex-
смею предположить, что трубчатым ключем или отверткой, смотря какая головка у винта..
alex112
Сегодня, если не будет глючить интернет, выложу фотки самодельного замка на КПП и самодельного винтового замка на педали.
alex112
