sd_vladimir
Откуда: 378 км к юго-западу от Москвы в верхнем течении Днепра
Авто: 21074
ВАЗ 2107,карбюратор ОЗОН при закрытии воздушной заслонки холодный двигатель незаводится при открытии заводится но недержит холостой но если подгазовывать то можно и прогреть.
Пусковое устройство надо отрегулировать?Так ли это?
Исключена неисправность зажигания,ВВ и т.д так как с другим карбюратором всё ОК.
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
sd_vladimir писал(а):Пусковое устройство надо отрегулировать?
Ага.
realist
проверить проще простого - подсос до конца - смотришь, до конца ли закрылось, потом завел и смотришь - приоткрылось ли. это грубо. если при этом на прогретой машине полный подсос приводит к сильному увеличению оборотов, которые держатся стабильно и высоко - регулировка ПУ точная или почти точная.
sd_vladimir
Авто: 21074
