Vit_Brych
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Проблема вот в чем:
-заменил регулятор давления (старый закис) и задние тормозные колодки, только поставил с одной стороны новые которые только купил, а с другой тоже новые, но которые лежали у меня в запасе, просто пара колодок уже была. После всех операций по настройке колдуна, и прокачке тормозов получилось следущее: передние и заднее правое тормозит намертво, при резком нажатии на тормоз, а вот левое то тормозит, то провернется, то тормозит то провернется, такое ощущение как будто не плотно колдки прижимаются. Может ли это быть из-за разной толщины колодок, при установке на левое колесо (которое не тормозит как надо) барабан наделся легче, практически без усилий. А на правое пришлось даже постучать молоточком). 21113 (16кл)
A55A
Авто: ВАЗ2111, 8кл., инжектор, 2000г
Поездий, пусть колодки притрутся, потом проверь еще раз
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
естественно так и будет схема то диагональная, надо одинаковвые колодки ставить
Ujeen 30RUS
Авто: 21103 GLI 2002г 252 TKm, продал, сейчас skoda oktavia
Как вариант быстрой притирки - ручник на пару шелчков и не спеша проехать пару километров.
