Lexei
Авто: 21144 "снежка" декабарь 2007
Загорелась лампа неиспрвности стоп-сигнала на приборке.
Залез посмтел, заменил плату (зелёную плёнку), не помогло, выяснилось -плохой контакт штекера в красном и чёрном проводе, т.е. как раз проводов стоп - сигнала. Отрезал колодку штекера. Припаял проводки к плате напрямую. Всё вообще заработало не в попад. Оторавл всё. Сейчас вобщем езжу с отрезанным штекером без задней фары.
Два вопроса:
1. Новый кусок проводки, оканчивающийся этой белой колодкой можно найти на рынке?
2. ГЛАВНОЕ. В результате манёвров: на приборной панеле работает только подсветка, даже спидометр не показывается, перестал также работать головной свет, и крутящийся фонарик.
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Замкнуло поди там всё... погляди
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
1. Продается в магазинах, стоит рублей 30 по моему
2. 99% ты при пайке проводов к плате замкнул чтонить или местами перепутал. Потому внимательно смотри блок предохранителей, стопудово какой то там сдох
3. крутящийся фонарик - это что за зверь? или у тебя машина с мигалкой?
Mauzer
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
Эт наверное который на потолке, штурманский фонарь вроде его ещё называют...
Lexei
mikh2
Проверь предохранитель F3 - он отвечает за стоп сигналы и освещение салона
rg-45
Lexei писал(а):Припаял проводки к плате напрямую
идея очень правильная,видать реализация подкачала.
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
rg-45
Yulius писал(а):А вот так:
замечательно но муторно.под контакты ластик,и всё на пайку.про задние фонари забыл
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
а я прямо к лампам припоял.
геморно конечно лампочки менять но это не так уж часто требуется.
как говариться грубо и не эстетично, зато надежно и практично
