vylev
Народ помогите плз. Машина ВАЗ-2109 карб. Начинает подёргиваться при движении на скорости более 85-90км/ч. Такое ощущение, что не хватает топлива. До 80 едет нормально. Что за фигня такая, и где искать. Была похожая ситуация, но на всех скоростях - поменял бензонасос - все ОК, а что сейчас не знаю. Карбюратор тоже новый и настроен у спеца. Если кто знает отпишите пожалуйста.
Sprut82
Зажигание проверял? Спец провереный?
Последний раз редактировалось: Sprut82 (11 Ноября 2008 13:26), всего редактировалось 1 раз
Alex_99
Топливный фильтр менял? Может забит?
Docentt
Топливный, воздушный фильтр?
Зажигание глянь.
А расход как?
Нет ли где подсоса воздуха?
Aleks27
Компресию проверяй.
Вожможно прогореший клапан.
vylev
Спасибо за комментарии.
По поводу зажигания. Как раз вчера увидел, что один провод от катушки зажигания обломлен, т.е. контакт фиговый. Зачистил, поставил новую клемму - думал все будет ОК, а нет. По карбюратору спец проверенный, так что тут тоже вроде все нормально. Топливный фильтр чистый, воздушный грязноват, но не очень - хотя наверное стоит поменять. Расход?? Надо посмотреть - в основном жена на машине ездит. А как узнать есть подсос воздуха или нет?
Sergey Pogorelov
На выхлопе нейтрализатор стоит?
J_rockiN
Черная метка ГИБДД...
Как с разгонной динамикой?
vylev
Это точно.
Динамика разгона нормальная.
А я еще такая фишка обнаружилась. Если разгоняться на 4-ой передаче, даже до 110км/ч, все нормально. Переключаешься на 5-ую и началось подергивание, причем на всех скоростях, т.е. переключился на пятую, поехал чуток, а потом на любой передаче и любой скорости поддергивается.
