Игореха
Сегодня вечером загорелась лампа давления масла,точнее не потухла на холостых. В сервисе уже закрывали, видимо возиться им не хотелось, говорят поменяй датчик и фильтр. Датчик поменяли - без изменний. Фильтр поменяли, вроде все стало в порядке, минут 20 стояла работала, не загорается. Пока до дома доехал 3 км, опять тоже самое, на холостых горит. Только до газульки дотронешься, прямо буквально чуть-чуть обороты подымешь - гаснет.
Р-Виталик
1. Проверь уровень масла. Если уровень вдруг резко увеличился есть вариант что в картер попадает бензин и масло стало жидким.
2. Подсоедени механический манометр и проверь по нему давление. Если ниже нормы то есть вариант, что под перепускной клапан в маслонасосе что-то попало и он травит. Может с маслонасосом какая беда случилась.
3. Если первые два варианта не сработали, то тогда как не печально нужно разбироть двигатель.
Игореха
Спасибо за совет, сработал второй вариант, была выработка небольшая под клапаном, при помощи притирочной пасты удалось зашлифовать.
