Страница 1 из 4
aristos
Каковы признаки забившихся форунок?
Одолевают мысли о необходимости их чистки... Можно конечно забить, но все же - смущает время впрыска 2,3-2,5 на ХХ и мгновенный расход 0,9. Это в пределах нормы (мозги BOSCH M1.5.4 2111 8V 1411020 - 70), но максимальные значения. Тыков 15 назад мгн.расход был 0,7.
Тут предложили снять форсунки, подать на них напругу и промыть карбовой промывкой - кто-нибудь пробовал? Вообщем-то я уже решил их прополоскать таким образом - отпишусь о результатах.
ДюКЧ
aristos
а об этом что можно сказать?
http://www.superactivator.ru/injector/
ДюКЧ
...Установив магнитный активатор топлива на новый автомобиль, вы не будете постоянно проводить чистку инжектора, а, используя прибор на автомобиле с пробегом, без вреда для двигателя и форсунок мягко очистите инжектор...
будет еще лучше, если установить его в задницу изобретателя!
Kirgudu
У меня тоже на холостых 0,8-0,9. Бошка Бош 1.5.4 какая-то без катализатора. По трассе расход 6,3 литра на сотрю (по Мультитрониксу). Пробег 47 тыш. Думаю что еще поездием.
Да, ХХ не очень ровные.
Последний раз редактировалось: Kirgudu (15 Май 2008 06:58), всего редактировалось 1 раз
Artemij
и у меня 1.5.4 и тоже 0.8-0.9
Тимыч
Дрож на ХХ, если все остальное исправно
J_rockiN
Я за 93 тысячи форсы ниразу не мыл. На ХХ 0.8, средний расход на трассе 5,7-5,9 л.
:-D
Dantist75
+1, те же показатели - пробег 66тк
FAR_21140
J_rockiN писал(а):
Я за 93 тысячи форсы ниразу не мыл. На ХХ 0.8, средний расход на трассе 5,7-5,9 л. :-D
На 82т, осенью мыли в сервисе инжектор с форсами, на ХХ 0.7-0.8, по городу 11-12, по трассе 5,7-5,9
morph26
80700 км. вчера помыл первый раз. До промывки не мог раскрутить двиг. до отсечки Smile Хотя я больше 4000 никогда не кручу. Просто интересно было.
А так - ХХ ровнее, как будто машинка тока с магазина Smile Расход снизился на 0.3. Накат хороший. В общем пока только плюсы Wink
Kirgudu
Как мыл?
PS: Всякие промывки инжектора, которые льються в бензобак - развод?
morph26
Kirgudu писал(а):
Как мыл?
Мыл у знакомого на сервисе спец. аппаратом (который подключается к топливной магистрали).
насчет промывок в бензобак - хз.
J_rockiN
ИМХО боьше смысла просто поставить новые форсы. Комплект обойдется тыщи в 2500. А промывка, насколько я знаю, около 2000 тыщ стоит.
morph26
у нас 1000. Став. край
"Oleg"
[quote="J_rockiN"]Я за 93 тысячи форсы ниразу не мыл. На ХХ 0.8, средний расход на трассе 5,7-5,9 л.
ето ты 80 чтоле тошнишь?? ... :ooo: у меня никак не меньше 8 ну мож 7..это при 120-140
мне промывка обошлась в 400 руб (своими силами) + ещё половина жидкости осталось!
Женя 21063
+100
Выскажусь насчет промывки тоже.
Делал промывку сам, обошлась она мне в 300 руб - литр промывочной жидкости ЛАВР + аппарат сделанный собственноручно.
Аппарат сделал из двухлитровой пластиковой бутылки. вставил в нее 2 соска от бескамерного колеса, одни вставил в пробку, второй в центр донышка, такая конструкция легко держит 3 атмосферы, больше ее качать не пробовал Smile.
Машину купил с пробегом 50 тыс км. После промывки заметно стала лучше ускоряться. Wink Я доволен.
ИМХО Не стоит использовать такие промывки. В бензобаке, грязи много накапливается, промывка это все растворит и забьет только фильтр в лучшем случае, и не лучший вариант этой грязью прочищать форсунки.
morph26
[quote=""Oleg""]
я 140 катаюсь 5.3-5.5 л. по трассе
J_rockiN
По гроду - 60-70, по МКАДу - 100-120, по трассе - 100-130.
Kirgudu
Господа самодельщики, давайте рассказывать как промывать.
"Oleg"
Женя 21063
а мыл разбирая??? или заводил на жидкости???
"Oleg"
J_rockiN
примерно также....и такой у тя расход только по трассе??? у меня 8 литров в смешанном + пробочки...
Женя 21063
ну я один вариант установки уже описал
Женя 21063 писал(а):
Аппарат сделал из двухлитровой пластиковой бутылки. вставил в нее 2 соска от бескамерного колеса, одни вставил в пробку, второй в центр донышка, такая конструкция легко держит 3 атмосферы, больше ее качать не пробовал .
Как это работает сейчас расскажу.
Есть бутылка с двумя сосками. В верхний сосок, который в крышке вкручиваем золотник, в нижний не нужно.
На нижний сосок одеваем шланг длиной примерно 50 - 60 см. Чтоб не слетал затягиваем хомутом.
Еще 1 хомут я ставил на шланг ближе к концу чтобы его стягивать чтобы перекрыть шланг (типа краник).
Из штуцера на рампе выкручиваем золотник (в рампе давление и поэтому вытечет немного бензина), одеваем на штуцер второй конец шланга от бутылки и тоже стяягиваем хомутом.
Под задним сиденьем снимаем крышку бензонасоса и отсоединяем разъем питания бензонасоса.
В бутылку наливаем 0,5 литра промывочной жидкости Лавр.
Бутылку я подвешивал на капоте.
К верхнему соску подключаем компрессор и качаем 2,5 атмосферы.
Заводим двигатель 15 минут он работает на холостом ходу.
Потом глушим двигатель на 30 минут.
Далее заводим на 15 - 20 минут и изредка газуем раз 5-10.
Нужно поддерживать давление в бутылке 2,5 атмосферы.
Вот и вся промывка.
Женя 21063
"Oleg" писал(а):
Женя 21063
На жидкости заводил
Женя 21063
Насчет расхода скажу свой.
Только 3 дня назад ездил по межгороду. Трасса 120-130 км/ч расход 6,3 л/100км по БК.
По городу зимой было 11 л/100км, как потеплело стало 9,5 л/100км
Зимний расход был до промывки форсунок Smile
Страница 1 из 4
