Сегодня сел в машину, вставил ключ и о госпади Эта вот штука загорелась всеми огнями но звуков небыло ---
Стукнешь по ней, они тухнут, но она не работает как положено.
Вот результат. А раньше они все горели.... даже все 4 двери, при том что двери закрыты. что делать?? --
Последний раз редактировалось: Genya112 (15 Ноября 2008 23:04), всего редактировалось 1 раз
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Так БСК и должна загораться всеми огнями когда вставляешь ключ и поворачиваешь его. А потом тухнуть. БСК проводит контроль всех систем, так сказать перед пуском двигателя. Если что-то не так то мигает соответствующий индикатор.
TDV.ROOT писал(а):Так БСК и должна загораться всеми огнями когда вставляешь ключ и поворачиваешь его. А потом тухнуть. БСК проводит контроль всех систем, так сказать перед пуском двигателя. Если что-то не так то мигает соответствующий индикатор.
Да не, я уже все завел машину, поехал а они все горят до сих пор и не тухнут пока ключ не вытащишь. Ключ вставил загорелись. вытащил потухли. и при движении горят но не так как обычно ярко а как то тускло. как на фотке. причем горят все сразу
Там еще такой звук должен быть типа динь динь.... а его вообще нету никак.
TDV.ROOT
Коротыш тогда получается где-то. Может массу коротит.
TDV.ROOT писал(а):Коротыш тогда получается где-то. Может массу коротит.
Дак остальное то работает нормально. а этот блок отвечает за что нибудь серьезное? или он просто сигнализирует о неисправностях?
Такое ощущение что он сам сгорел.... потому что когда ехал просто по прямой он вдруг ярко загорелся пикнул и заработал, но через минуту гдето он опять загорелся всеми огнями тускло. скок он может примерно стоить?
Да и можно его как нибудь проверить?
TDV.ROOT
Genya112 писал(а):а этот блок отвечает за что нибудь серьезное
Нет, только сигнализирует.
Genya112 писал(а):Такое ощущение что он сам сгорел
Возможно. Можешь взять у знакомого заведомо рабочий и проверить.
Genya112 писал(а):скок он может примерно стоить?
700-800р.
Genya112 писал(а):Да и можно его как нибудь проверить
ХЗ
Есть еще мнения?
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Вчера была такая борода, расстроился, думал новый покупать, а потом скинул клему аккума на 1 мин и БСК заработал как надо
Вот норм фотка --
так горит постоянно
maksson
Полазий там в проводах, пошевели, клемму скинь, либо коротит, либо глюк.
