Sol_Jah
Поставил недавно сигу cenmax v-5a + электрозамок багажника. Имеется такой косяк: когда открываю багажник, на экране пейджера, как и положено, появляется соответствующий символ, НО после закрытия багажника он не пропадает, а мигает до тех пор, пока не поставлю сигу на охрану. Такая же фигня и с капотом. Крышки багажника и капота до концевика достают.
Так вот, это нормально или же следует поехать надавать люлей установщикам?
sanechka))
Нужно же состояние машины обновлять!
GSVNN
Так и должно быть. При постановке на охрану сигналка проводит сброс показаний и заново опрашивает датчики и посылает на пейджер соответствующие уведомления о незакрытых дверях, капоте и т.д. Вообще инструкцию по сигналке прочесть нужно, там всё расписано должно быть.
Sol_Jah
Просто у мну в инстирукции все описано очень поверхностно, тонкостей, вроде того, когда и при каких условиях брелок обменивается данными с блоком там и рядом нету. Тупо написали, какую кнопку для чего нажимать, да куда что подключать и все, а то б я и не спрашивал Pardon
Простите, за идиотский вопрос, но как это делается? lol1
GSVNN
Это внутрипрограммная функция основного блока сигналки, обновление информации о состоянии датчиков, например при постановке и снятии с охраны.
