Mixa
Имею две машины: системник на ХР Р с двумя сетевыми и ноут на ХР Н.
Настроена домашняя сеть и есть подключение системника к провайдеру инета с привязкой к маку кары. Хочу подключить ноут к инету, настраиваю карту с прописыванием шлюза и ДНС, на раздающей машине разрешаю использование подключения к инету, даже в ЕЕ прописываю настройки ЛАНа, а войти в инет с ноута немогу. Пробывал установить керио, настраиваю роутер - видит только машину администратор, вторую указывает как неопознаное подключение.
В чём может быть косяк?
Подскажите!
Rivet
Простой способ
Убиваем все сетевые настройки, ИП на 2- компах!
Забиваем на карту смотрящую в нет данные провайдера.
Ставим диск с ХР, там дополнительно и организация сети... так вроде, нет диска под рукой.
Указываем что данный комп имеет выход в инет и карту через какую выходит
Потом ставим диск в ноут, та же вкладка но то что ноут выходит в инет через другой комп.
ЗЫ сразу извиняюсь, этим вариантом не пользуюсь, а диска нет под рукой что бы точно указать выбираемые пункты.
Ну а рах взялся за керио, лучше его и пользовать!
Проще
Комп, прописываем ИП провайдера, на локальную карту вешаем например 192.168.9.1
Ставим керио, он запускает мастера настроек, соответсвенно указываем карту имеющую доступ в нет, и далее... далее... далее
На компе во всех программах которые имеют доступ в нет прописываем проксю
192.168.9.1 порт 3128
Опять же в простом варианте - на ноуте прописываем ИП например 192.168.9.10
все программы которые меют доступ в инет 192.168.9.1 порт 3128
Все это кратенько... если что, стукни в аську вечерком, после 6, попробуем прям по "живому" делать.
Mixa
Удалось мне подключиться к сети без керио, но возник баг, теперь ноут сам стал перезагружаться когда захочет пока невыну сетевой кабель.
Что за ерунда?
Rivet
Что за ерунда?
ХЗ...баг
Но с керио было бы безопаснее!
AlexDAF
Я бы взял недорогой роутер типа D-Link DI-524, сеть провайдера в WAN порт, в настройках WAN роутера прописать MAC сетевухи компа, комп и ноут в LAN-порты. Все.
С ноута можно выходить в инет при выключенном компе, в пределах квартиры использовать WI-FI. Я сам 3-й год так пользуюсь - по квартире ноутбук всегда в инете и об провода не спотыкаешься.
Mixa
Решил проблему без покупок роутеров.
Скачал Small Proxy Server, установил, он сам настроился и законектил ноут, всё заработало.
Рекомендую эту програмулю, возможностей немеряно и весит 1,7мБ.
Спасибо Всем за помощь.
Ганс
Раз уж пошёл разговор о Керио - этот гавнюГ , примерно серез пол-месяца- месяц напрочь "забывает" админский пароль, цуко....Из-за этого от него отказался, щас Юзер-гейтом пользуюсь. Согласен что не чета Керио, но в домашних условиях все равно даже половина ресурсов Керио не юзалась.
Rivet
Перввый раз слышу, пользуюсь керио с 2001 года, большей частью ставлю в офисах. Даж на форуме по керио подобного не описывалось!
Kykl
Отличный сайт с нужными программами бесплатный софт,всегда свежие программы!!! Загляни не пожелеешь! Отличный сайт!!! смотри сюда http://unicsoft.ru/
