Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Продолжение сабжа. Может у кого было? по коробке струйка...внизу на картере..Сверxу не подлезть никак. Вечером попробовать надо на яму.. Но точно не патрубки. Все меняны все суxие. Прокладка термостата или ГБЦ? очень надоело...
antipinoman
Авто: Веста
У меня бачок по шву лопнул однажды и тонкой струйкой писал на каропку и близлежащие окресности
sNeG
Авто: 2112, 1.5,2002,я5.1,кондей,ксенон
может еще термостат, но тогда можно рукой прощупать
Marginal1
да льет то ПОСЕРЕД мотора вниз! Начинает явно гдето в районе краба ближе к водительской стороне.бачок новый -да и старый н тек-просто все менял(
Burguj
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8v 2002г.
Marginal1
сзади...под впускным подтеки..
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Marginal1 писал(а):сзади...под впускным подтеки..
Там может течь прокладка коллекторов.
Marginal1
а что за зверь????где она??? прокладка выпускного??
она же СО держит а не тосол...
Ходок
Marginal1
Впускной коллектор для подогрева сделан с циркуляцией ОЖ.
Marginal1
Killer Speed
там еще труба идет к помпе, в народе саксафон называется. А может троийник от печки треснуть
Marginal1
тройник ваще не при чем
а там можно то разглядеть снизу все????
Ходок
Marginal1 писал(а):сложно менять?
Да не то чтобы сложно, но я такие вещи сам не делаю, покупка набора с удлиннеными головками встанет дороже. Кстати можно попробовать протянуть без фанатизма.
Marginal1 писал(а):а там можно то разглядеть снизу все????
Пальцем проведи под выхлопным коллектором, если мокро то прокладка.
ЗЫ Правда может быть и хреновый вариант с трещиной в коллекторе.
jecson
Авто: Антара,Шаран
может из под флянца помпы текет,со стороны где труба с помпы выходит?
Marginal1
Ходок видимо абсолютно прав( Ну ничего-причина найдена-опять кривые руки-за переборку год назад 30 тыр отдавал...Механика блин... Теперь такой вопрос-в сервисе сказали что подтягивать бесполезно-хоть там и ослаблены болты-говорят если трещина в прокладке то бесполезно...И боятся сорвать болты-хотят голову скидывать-я не хочу-завтра к ним поеду попробуем открутить не свернув...Что скажете?
